ошибка Asteion VP
prickly87Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 11:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Физическая и биомедицинская электро
Днепропетровск
Помогите разобраться с ошибками. При включении выдал три ошибки:
1. Abnormal XC status
2. Error in MUDAT (ROTSOT -1)
3. Error in Wedge movement
Сообщение отредактировал prickly87 - Среда, 05.Окт.2016, 12:57
sledgeДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 15:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Что-то поломалось!
Надо разобраться что первично, а что вторично. Мне кажется, что проблема с приемо-передающим устройством, которое обеспечивает передачу данных со статической на вращающуюся часть
prickly87Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 11:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
С первыми двумя разобрались (между токосъемниками попал винтик). Помогите с ошибкой Error in Wedge movement.
prickly87Дата: Среда, 05.Окт.2016, 12:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
Всё устранили.
Тема закрыта.
prickly87Дата: Среда, 05.Окт.2016, 12:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Днепропетровск
[size=15]
sledgeДата: Среда, 05.Окт.2016, 15:39 | Сообщение # 6
dance2
SabresДата: Четверг, 06.Окт.2016, 23:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
- а что это там делает винтик? Вы что, после попытки сделать техническое обслуживание, создали себе ошибки? wink nea unknown
vitalbДата: Суббота, 30.Сен.2017, 00:06 | Сообщение # 8
свободный наблюдатель
Пуэрто Рико
Где-то у моря
Доброго времени суток, продолжим тему, Asteion VP ошибка Error in Wedge movement перед прогревом или началом обследования.
И скрип с писком.
Сообщение отредактировал vitalb - Суббота, 30.Сен.2017, 00:44
SabresДата: Суббота, 30.Сен.2017, 19:27 | Сообщение # 9
US, CT, MRI
NA
vitalb, у вас проблема со шторками коллиматора...походу.
vitalbДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 13:29 | Сообщение # 10
Пуэрто Рико
Где-то у моря
Эт я понял, шторки ходят, моторы работают, проблема скорее всего в датчике
SabresДата: Воскресенье, 01.Окт.2017, 23:14 | Сообщение # 11
US, CT, MRI
NA
vitalb, прекрасно! wink
Отпишитесь, пожалуйста, здесь, как решите свой вопрос.. yes
vitalbДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 13:14 | Сообщение # 12
Пуэрто Рико
Где-то у моря
ОК, подозрение на оптический датчик. Сейчас проверяю
vitalbДата: Вторник, 03.Окт.2017, 19:23 | Сообщение # 13
Пуэрто Рико
Где-то у моря
Замена оптрона ничего не дала, буду копать дальше unknown
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
