КТ Philips Mx8000 Dual-slice сообщение +U0.16
WASДата: Четверг, 15.Июл.2010, 07:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
Есть КТ Philips Mx8000 Dual-slice.
Описание проявления неисправности:
При запуске, в процессе тестирования, на индикаторе гентри и пульте управления на 20-30 секунд появляется сообщение +U0.16, после чего индикация тухнет. Естественно ни чего не работает.
Что сделано:
1. проверены все предохранители;
2. передернуты и промыты все разъемы как в столе пациента, так и в гентри;
3. проверены все концевики блокировки крышек, аварийной остановки, контакты в съемных реле.
4. проверено предположение, +U0.16 говорит о том что "+" - больше U - up (верх) 0.16 - расстояние превышения максимального референтного положения деки стола. В сервисном режиме силовое питание подается в обход основному и вертикальным перемещением деки стола можно управлять со специально вынесенных кнопок внизу стола. Не помогает, сообщение остается.
Предположение по неисправности:
Не подается основное питание в стол т.к. тест не проходит.
По заявлению мимо "пролетавших" инженеров филипс - неисправна плата управления столом (COUCH CONTROL ASSEMBLY 362191 REV FU). Но полной уверенности у них нет. Их ответ типа надо заменить, а дальше видно будет, совершенно не устраивает главного врача.
Вопрос:
Есть у кого техническая документация на КТ Philips Mx8000 Dual-slice?
Заранее благодарен.
RTCДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 19:02 | Сообщение # 2
hospital engineer
По моему ваше сообщение всегда появляется при включении и это что-то типа версии. Если бы это были концевики крышки, отрубалось бы сразу,
только промелькивала надпись. Что говорит компьютер, лог файл?
GRA1978Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 17:47 | Сообщение # 3
инженер-наладчик
U 0.16 следует читать как Версия прошивки CT-Box'a 0.16 и ничего более...
Сообщение отредактировал GRA1978 - Вторник, 03.Авг.2010, 13:24
GeorgySmithДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 23:04 | Сообщение # 4
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Для начала посмотри что у тебя в логах ошибок
Error Log Viewer
On the Scanner Application, click Home > Utilities > Service.
GeorgySmithДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 03:30 | Сообщение # 5
Middle Volga
что и как светиться на контроллере стола, что стоит на самом верху под ложем ( синяя крышка SB1391).
Цифорка какая горит?
GeorgySmithДата: Пятница, 17.Дек.2010, 19:29 | Сообщение # 6
Middle Volga
Со слов WAS
Тема решена, покупкой платы.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
