Баллон с гелием для заправки компрессора Sumitomo
dunakanДата: Среда, 15.Мар.2017, 09:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
Коллеги, нужно клиента дозаправить, а свой комплект не могу привезти, так сложились обстоятельства, кто может одолжить за денежку, дозаправить компрессор?
sledgeДата: Среда, 15.Мар.2017, 10:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Неужели телефона не осталось? Общались же =)
mri-serviceДата: Среда, 15.Мар.2017, 23:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 27
Крио
Всегда в наличии ))
dunakanДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 11:39 | Сообщение # 4
Ростов
Спасибо, пришлось большой купить прозапас, если кому нужно дозаправить свой маленький баллон в Питере- обращайтесь.
Цитата mri-service ()
Всегда в наличии ))
А вот штуцер в коробке который сверху он для чего\какого типа?
KVIДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 14:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Как для чего? Это стандартный аэроквип как на газ-линии. Далеко не все компрессоры имеют отдельный маленький порт для дозаправки.
На Филипсах, например, НС-8С, НС-8Е - заправка штатно производится через порт Return криокомпрессора.
-=Vladimir=-
mri-serviceДата: Суббота, 25.Мар.2017, 10:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 27
Крио
все верно, KVI ! нечего добавить.. хотя HC-8 можно при необходимости заправить через малый порт-на этих компрессорах он предназначен для заправки маслом, находится на самом движке, но проще конечно через return , чтоб не снимать крышку компрессора.
dunakanДата: Среда, 29.Мар.2017, 19:35 | Сообщение # 7
Ростов
KVI,
mri-service,
спасибо - просветили
Alex_skdcДата: Пятница, 03.Май.2019, 08:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Всегда в наличии ))
Здравствуйте! Не подскажите где можно такой купить чемоданчик?
Psy-MasterДата: Понедельник, 13.Дек.2021, 13:37 | Сообщение # 9
Инженер МРТ
Центр
Кто-нибудь может продать аэроквипы для заправки HC8E под резьбу 1/4 с чеком, по которому можно будет отчитаться?
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
