КТ Optima 520 ф.GE
lis63Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 21:27 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
КТ Optima 520 от корпорации с производственно торговым брендом "GE".
При сканировании иногда самопроизвольно уменьшается длина окна сканирования и появляется сообщение: "Аппаратное обеспечение сканера прекратило сканирование".
Появляется на разных протоколах, один раз появилось при калибровке.
Я сфотографировал логи со словами Bad и error. Фото доступны по ссылке.
Прошу вашей помощи в определении неисправности.
Заранее благодарен!
https://1drv.ms/f/s!AkrXcnT0C7FWlY8d0xj88cl_ji4dhQ
YuriДата: Вторник, 04.Апр.2017, 02:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
На "морде" сканера ничего мигать не начинает?
Слип-ринги и щётки давно чистили?
lis63Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 07:05 | Сообщение # 3
начальник участка
Про мигание уточню у персонала. Щётки чистили в ноябре 2016 года.
rigelДата: Суббота, 31.Дек.2022, 10:09 | Сообщение # 4
рентгенорадиолог
Доброго времени суток.
Подскажите, как на томографе Optima 520 от GE исправить ошибку: "Аппаратное обеспечение сканера прекратило сканирование".
При выключении и включении ничего нового не заметили, на дисплее гентри также ничего нового не появлялось.
Ошибка возникла сразу после включения томографа и прогрева трубки, при сканировании первого пациента.
Пробовали делать калибровку по воздуху через управление средствами сканирования. Когда доходит до высоковольтных сканов - аппарат останавливает калибровку.
Сообщение отредактировал rigel - Суббота, 31.Дек.2022, 11:49
Nick_OДата: Четверг, 27.Апр.2023, 18:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
КТ Optima от GE, не опускается стол. Кто-нибудь сталкивался?
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
