Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 21:27 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги! КТ Optima 520 от корпорации с производственно торговым брендом "GE". При сканировании иногда самопроизвольно уменьшается длина окна сканирования и появляется сообщение: "Аппаратное обеспечение сканера прекратило сканирование". Появляется на разных протоколах, один раз появилось при калибровке. Я сфотографировал логи со словами Bad и error. Фото доступны по ссылке. Прошу вашей помощи в определении неисправности. Заранее благодарен!
Доброго времени суток. Подскажите, как на томографе Optima 520 от GE исправить ошибку: "Аппаратное обеспечение сканера прекратило сканирование". При выключении и включении ничего нового не заметили, на дисплее гентри также ничего нового не появлялось. Ошибка возникла сразу после включения томографа и прогрева трубки, при сканировании первого пациента. Пробовали делать калибровку по воздуху через управление средствами сканирования. Когда доходит до высоковольтных сканов - аппарат останавливает калибровку.
Сообщение отредактировал rigel - Суббота, 31.Дек.2022, 11:49
