Рабочая станция врача от КТ Philips Brilliance
gb3Дата: Вторник, 04.Апр.2017, 07:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Системный администратор
Каменск-Уральский
Приветствую
возникла проблема с рабочей станцией врача DELL Precision 670, системник перестал включаться. Инженер Philips сначала диагностировал смерть блока питания, ладно, заказали новый ... не помогло, потом инженер выдал заключение о замене материнской платы (мать там стоит 0XC837) т.к. таких не найти, Philips рекомендовали замену всех станций с новым софтом, а там такой ценник получился что паровоз дешевле купить можно (((. В общем полез сам смотреть, нашел 3 вспухших кондера на метеринке и 1 протекший кондер на модуле VRM. В итого перепаял на новые, все собрал и ... нифига ((((. На материнке горят лампочки, на кнопке включения горит желтая лампочка. Куда ткнуться еще, что еще проверить?
Сообщение отредактировал gb3 - Вторник, 04.Апр.2017, 07:27
navesДата: Вторник, 04.Апр.2017, 12:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Сделайте копию жесткого диска, и запустите на другой материнской плате, потом поставьте недостающие драйвера.
или там какой-то особый системник с особой операционной системой?
resonansДата: Вторник, 04.Апр.2017, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
....И ничего не произойдет.
На морде системника есть 4е светодиода - при ошибке они горят в определенной комбинации. На делл доку можно найти в инете.
Боюсь, если мать лягла- то придется менять всю систему, есть привязка софта к железу.
gb3Дата: Среда, 05.Апр.2017, 06:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
согласен, ибо
A B C D ... не горит ни один ((((
apanasenkoДата: Четверг, 21.Июн.2018, 15:51 | Сообщение # 5
Ханты-Мансийск
Господа, добрый день!
Вопрос к знающим программного обеспечения производства Филипс.
Есть ПО для рабочей станции врача томографа под названием IntelliSpace Portal.
В нем есть функция "Объемная визуализация в режиме 3D, MIP, VIP, minIP, SurfaceMIP".
Объясните пожалуйста, что такое "SurfaceMIP", для чего нужна и "с чем её едят"?
Всем за ранее спасибо!
P.S. Извиняюсь, если не в ту ветку написал, пока не могу создавать темы.
x47Дата: Понедельник, 09.Июл.2018, 11:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Усолье-Сибирское
Проверяйте цепи питания, дежурку.
Проверьте характеристики остальных конденсаторов.
tongtashxisДата: Пятница, 28.Май.2021, 11:25 | Сообщение # 7
Tomografiya ingeiner computers
Узбекистан
Gorodkhan
Здравствуйте ! нужно СОФТ philips brilliance workspace на Windows 7 поделитес пожалуйста на личку отпарвте установочный софт
freezdДата: Суббота, 29.Май.2021, 21:40 | Сообщение # 8
Engeneer
Азербайджан
Kq
Пишите в личку по любому софту.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
