Анатомии не видно совсем или ппоявлиается при выкрученных WL; WW? Проверяли Ref-detector через DCA? Напряжение на детекторе мерили при симптомах поломки? Serg
В режиме просмотра "легкие" (на доп.клаве третий интеграл, если ни чего не перепутал) кости видно, не видно мягких тканей. При выкручивании WL; WW все появляется. Напряжение на детекторе при симптомах померить пока не удается. Довольно редко такое происходит. Детектор не проверял (как проверить?, по токам?). Перекалибровался по Nra и Air. Плотности по фантому в пределах нормы. Жду косяк.
Не проверял конечно ref-детектор, передернул плату от детектора в корзине. Если бы не работал ref, смог бы я перекалиброваться по Nra? (скорее всего нет)
Если анатомия проявляется при выкрученных WW и WL то скорее всего проблема с Ref- детектором. Для подтверждения лучше всего использовать DCA утилиту и сравнить известные "хорошие" RAW данные и проблемные по REF каналу(детектору). к сожалению бывает что именно так REF детектор и выходит из строя. Проверте коаксиальный кабель на повреждения между корзиной основного детектора и трубой. Хотя чаще всего именно кристал выходит из строя. Serg
Сообщение отредактировал Serg007 - Пятница, 12.Май.2017, 14:48
