КТ Aquilion 32 ф.Toshiba
evgen1234Дата: Среда, 10.Май.2017, 08:48 | Сообщение # 1
engineer
Aquilion 32 периодически черные сканы
при перезагрузке компьютерной системы
все нормально.
Что проверить!
Help!
Dos1984Дата: Среда, 10.Май.2017, 09:41 | Сообщение # 2
Алматы
Проверьте питание DAS на всякий случай.
evgen1234Дата: Среда, 10.Май.2017, 13:42 | Сообщение # 3
engineer
PCN1 6,0 7,0
PCN2 12,0 3,3
PCN3 12,0 3,3
PCN4 6,0 7,0
мерил хорошим тестером
Serg007Дата: Четверг, 11.Май.2017, 15:05 | Сообщение # 4
Инженер по обслуживанию KT
Антарктика
Нету
Анатомии не видно совсем или ппоявлиается при выкрученных WL; WW? Проверяли Ref-detector через DCA?
Напряжение на детекторе мерили при симптомах поломки?
Serg
evgen1234Дата: Четверг, 11.Май.2017, 16:32 | Сообщение # 5
engineer
В режиме просмотра "легкие" (на доп.клаве третий интеграл, если ни чего не перепутал)
кости видно, не видно мягких тканей. При выкручивании WL; WW все появляется.
Напряжение на детекторе при симптомах померить пока не удается.
Довольно редко такое происходит.
Детектор не проверял (как проверить?, по токам?).
Перекалибровался по Nra и Air.
Плотности по фантому в пределах нормы.
Жду косяк.
evgen1234Дата: Четверг, 11.Май.2017, 16:39 | Сообщение # 6
engineer
Не проверял конечно ref-детектор, передернул плату от детектора в корзине.
Если бы не работал ref, смог бы я перекалиброваться по Nra? (скорее всего нет)
Serg007Дата: Пятница, 12.Май.2017, 11:17 | Сообщение # 7
Антарктика
Нету
Если анатомия проявляется при выкрученных WW и WL то скорее всего проблема с Ref- детектором. Для подтверждения лучше всего использовать DCA утилиту и сравнить известные "хорошие" RAW данные и проблемные по REF каналу(детектору). к сожалению бывает что именно так REF детектор и выходит из строя. Проверте коаксиальный кабель на повреждения между корзиной основного детектора и трубой. Хотя чаще всего именно кристал выходит из строя.
Serg
Сообщение отредактировал Serg007 - Пятница, 12.Май.2017, 14:48
СамоделкинДата: Пятница, 26.Май.2017, 13:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
Ногинск
Подскажите, пожалуйста, а что это за настройки : WL / WW?
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
