Hitachi Aprto Lucent
FelarmДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 11:16 | Сообщение # 1
не очень
N
Приветствую. Возникла проблема - во время прескана аппарат стал выдавать ошибку: 22034 Signal underflow (Coarse frequency search). Please check the setting of patient, Connection or the Mode of receiver-coil.
После нескольких повторных попыток выдаёт следующее: 22032 Resonance frequency can not be detected (Coarse frequency search). If the system is still in error then please contact the service office
Такое происходит на всех приёмных катушках. В тестах System Status выдаёт, что все компоненты в норме.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
VJIKiVJIKДата: Четверг, 27.Июл.2017, 09:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
Manager
Щелково
Проблема на лицо... проверка ТХ-RX тракта...может быть все что угодно...Нужно проверить RF PA, в общем советую начать с TX тракта, синтезатор-RF_PA-Фидер-ТхCoil .... RxCoil...кабель и т.д.
FelarmДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 00:25 | Сообщение # 3
не очень
N
Проверили и выяснили, что до RFPA сигнал есть, но как непосредственно RFPA проверить - не знаю, опасаюсь осцилограф к выходам подключать. Однако с приёмной катушки сигнал тоже есть и идёт до плат RECIEVER, но вот с них уже на ADC - тишина. Выходит, что обе платы вышли из строя, но как-то странно, что прям вот обе сразу.
resonansДата: Вторник, 01.Авг.2017, 18:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Есть дополнительные 4е выхода с низким уровнем сигнала, туда можно. Второе- по отклонению стрелки на РА при попытке сканирования.
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
