Body Matrix Espree system
kaifatДата: Пятница, 18.Авг.2017, 09:39 | Сообщение # 1
Инженер МРТ
Добрый день всем.
Имеется катушка Body Matrix для Espree. В свое время сегмент BO1 начал очень сильно шуметь и QA показывал SNR 8. При норме 42.
После разборки\проверки\пропайки сигнал\шум стал 38. до 42 вывели его опытным путем настраивая подстроечные конденсаторы и резисторы непосредственно в самих сегментах. Далее были тесты на кроликах. Из 3 кроликов двух врачи согласились описывать. одного нет. На картинках наблюдается полоса зернистости. при чем не на всех протоколах. Так же уточню что кролик на котором не прошло был достаточно худой, а на более полных пациентах качество лучше.
QA был сделан целиком и полностью и весь прошел.
Делать дефектоскопию антенн (к примеру КТ сканом) при условии SNR на грани нормы думаю будет малоинформативно. Есть ли какие то более "правильные" способы дефектоскопии? Какие у кого мысли есть в какую сторону копать?
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
