Добрый день всем. Имеется катушка Body Matrix для Espree. В свое время сегмент BO1 начал очень сильно шуметь и QA показывал SNR 8. При норме 42. После разборки\проверки\пропайки сигнал\шум стал 38. до 42 вывели его опытным путем настраивая подстроечные конденсаторы и резисторы непосредственно в самих сегментах. Далее были тесты на кроликах. Из 3 кроликов двух врачи согласились описывать. одного нет. На картинках наблюдается полоса зернистости. при чем не на всех протоколах. Так же уточню что кролик на котором не прошло был достаточно худой, а на более полных пациентах качество лучше. QA был сделан целиком и полностью и весь прошел. Делать дефектоскопию антенн (к примеру КТ сканом) при условии SNR на грани нормы думаю будет малоинформативно. Есть ли какие то более "правильные" способы дефектоскопии? Какие у кого мысли есть в какую сторону копать?
