Произвели замену внешних аккумуляторов 40шт 12\65 , После запуска индикатор статуса горит красным и пишет авария, также индикатор батареи горит красным, хотя система видит батареи и их заряжает, показывает их заряд и температуру. Когда я пришел на аппарат, аккумуляторов не было совсем, работал на байпасе, аппарат был выключен. (просто украли) Есть подозрение, что ошибку можно сбросить только при помощи, сервисного ПО, может есть у кого опыт?
Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 12:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
а может быть неправильно подключен один из аккумуляторов в блоке? я как-то менял аккумы и перепутал это довольно легко, но контролировал общее напряжение и заметил. Они же не все 40 в одном блоке? У меня было разделено на 3 "пакета" по 6 аккумуляторов в каждом, что-то около 70 вольт должно из пакета выходить. Тоже Либерт какой-тот там.
