Методы согласования Body Coil.
NeitДата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 15:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Германия
Hamburg
Всем привет, коллеги.
Затрону довольно сложную, но в тоже время интересную тему, а именно согласование основной передающей катушки томографа - Body Coil.
Надеюсь, многие уже знают что такое согласование и зачем оно нужно:
Я изучил несколько аппаратов разных производителей, и у каждого обнаружил абсолютно разный метод!
Предлагаю ознакомиться с моим небольшим обзором, подумать почему то или иное решение лучше, а также рассказать о методах, которые не попали в поле моего зрения.
Siemens
В аппаратах siemens сделано самое простое на мой взгляд решение - там за согласование отвечает блок Body Tune Box (BTB). По сути это массив, состоящий из набора конденсаторов разной емкости, переключаемых в зависимости от нагрузки, помещенной в антенну. Нарисовал примерно по памяти для случая линейно поляризованной катушки (с одним портом):
сама коробочка выглядит вот так, места много не занимает
General Electric
GE используют Quad hybrid splitter (русский аналог, который встречал в литературе - шлейфный ответвитель). Специальная конструкция, позволяющая кроме подавления отраженного сигнала, еще и делать квадратурный режим всего с одного источника (разделяет сигнал на два порта Body coil).
Схема аппарата из открытых источников:
Сама коробочка:
Принцип работы заключается в связности линий, имеющих длину в четверть длины волны. Не буду приводить математическое описание, да и не очень я в нем силен если честно (буду рад если кто разъяснит без сложных формул). Для простоты понимания - вот S-параметры такого ответвителя:
Как видно, он обеспечивает отличную передачу с порта 1 на порты 2 и 3 при полной изоляции порта 4, к которому подключен приемник сигналов с Body coil. Отраженные сигналы с портов 2 и 3 гасятся, усилитель спасен.
Philips
Если кто заморочился, то это Philips. Они вставили в свой аппарат ни много ни мало потоковый накопитель из фильма "Назад в будущее":
Шутка, на самом деле это называется циркулятор. Хитрая радиотехническая конструкция, состоящая из ферритовых колец, находящихся в постоянном магнитном поле. Имеет три порта, и позволяет передавать сигнал только с порта 1 только на порт 2, с порта 2 только на порт 3, и с порта 3 соответственно только на порт 1. То есть, подключив на порт 3 фиксированную нагрузку мы передаем сигнал с порта 1 на порт 2, в тоже время отраженный сигнал с порта 2 идет на порт 3, где рассеивается на нагрузке в виде тепла. Принцип действия заключается в особенностях распространения радиоволн в намагниченном материале (подробнее см. Эффект Фарадея)
Вот примерно что я выяснил, буду рад вашим исправлениям и дополнениям!
4564537.jpg (57.4 Kb) · 4799839.jpg (133.3 Kb) · 8961529.jpg (27.9 Kb) · 4815763.jpg (33.4 Kb) · 2787615.jpg (83.2 Kb) · 6114971.jpg (168.1 Kb)
Сообщение отредактировал Neit - Воскресенье, 21.Янв.2018, 17:36
NeitДата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 16:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 25
Германия
Hamburg
Да, еще вот анимация работы циркулятора:
KVIДата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 21:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Впервые слышу про филипсовский "циркулятор". Как правило, огромная 50Омная нагрузка с радиатором.
-=Vladimir=-
resonansДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 00:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Согласование- это только в первом случае, в остальных- костыли для защиты приемника и разделения мощностей.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
