Блок питания градиентных усилителей
vlad2323Дата: Понедельник, 06.Авг.2018, 08:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
Прошу помочь в поиске неисправности БП градиентных усилителей GE HDxt 1.5. При запуске теста, по статусным светодиодам БП проходит ошибка, а иногда тест проходит. Как можно проверить исправность БП ? Диодные мосты, конденсаторы проверены - норм. Немного отличаются по емкости электр. конденсаторы: 8200 мкф реально 7300 мкф, 3300 мк показывает 2780 мк
4148521.jpg (131.5 Kb) · 3188249.jpg (131.6 Kb) · 7695668.jpg (125.4 Kb) · 2621423.jpg (121.3 Kb) · 5114324.jpg (132.5 Kb) · 4571291.jpg (128.9 Kb)
vlad2323
vlad2323Дата: Понедельник, 06.Авг.2018, 08:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
продолжение фото
vlad2323
KAFELДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 11:32 | Сообщение # 3
Service engineer
Азербайджан
Baku
Это происходит только при QA тесте?
vlad2323Дата: Понедельник, 06.Авг.2018, 14:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
нет, при любых исследованиях. Раньше подвисал было реже, сейчас часто и на изображениях появляются артефакты. Подозрение на БП
vlad2323
resonansДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 21:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Сфотай без верхней крышки.
vlad2323Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
фото
3468018.jpg (210.6 Kb) · 1864237.jpg (220.2 Kb) · 8763725.jpg (162.0 Kb) · 5535152.jpg (147.5 Kb) · 6575906.jpg (212.7 Kb) · 2609095.jpg (182.5 Kb)
vlad2323
vlad2323Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
ещё
7791635.jpg (118.4 Kb) · 5684391.jpg (87.6 Kb) · 2084151.jpg (123.9 Kb) · 1207840.jpg (184.5 Kb) · 0582674.jpg (204.4 Kb) · 8927202.jpg (181.6 Kb)
vlad2323
vlad2323Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
и еще
4840171.jpg (169.6 Kb) · 0983427.jpg (151.9 Kb) · 3884668.jpg (193.5 Kb) · 9826609.jpg (147.5 Kb) · 4041973.jpg (146.1 Kb) · 4807223.jpg (151.3 Kb)
vlad2323
vlad2323Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
и последние
vlad2323
resonansДата: Вторник, 07.Авг.2018, 14:19 | Сообщение # 10
ЮгУкраины
Он самый. Там косяки в плате управы. 4е слоя, пару раз попадалась- впечатление что теряется контакт в самой плате
vlad2323Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 19:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 45
БЕЛАРУСЬ
Починить не реально? Может кто подскажет где ее приобрести можно? или проверить?
vlad2323
resonansДата: Вторник, 07.Авг.2018, 21:12 | Сообщение # 12
ЮгУкраины
По хорошему- ее рисовать надо, работы на долго , выхлоп- непонятен. Товарищь может и нарисовал что-то. ХЗ.
Где-то покупали коллеги, я не знаю. Проверять я бы не рискнул- так сдох комплект транзисторов на заведомо рабочем питальнике.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
