Magnetom Essenza
DMCДата: Среда, 29.Авг.2018, 11:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Доброго дня! Вот такая незадача, не запускается томограф. В статус строке:
Scanner is not ready for measurement
Booting the Scanner has failed
Magnet supervision error: Low battery voltage is detected.
Scanner hardware error: a Perepherial unit of the Scanner is not ready for measurement
В принципе, сообщения для загрузки вполне нормальные biggrin - они всегда висели в процессе загрузки томографа, и всегда пропадали в итоге. В этот раз висят. К сканированию не готов и всё. Протоколы секвенций в поле заданий ингнорируются.
В логах следующее (хронология обратная):
MRI_PRS - Scanner is not ready for measurement.
MRI_PRS - Booting the Scanner has failed. See previous messages for details.
MRI_MUP - Magnet Supervision error: Low battery voltage is detected.
MRI_FRR - Scanner hardware error: A peripheral unit of the Scanner is not ready for measurement.
Check other error messages for details.
MRI_MUP - Magnet Supervision alarm: Saving of MSUP values in progress, no measurement may be
started. Please hold on for a minute until the save is completed.
MRI_RFA - RF System error: Performing the BC-Status-Tests failed.
MRI_RFA - RF System error: A RFIS60 problem was detected while performing the BC-Status-Test 1.
MRI_RFA - RF System error: A cabeling problem was detected while performing the BC-Status-Test 1.
MRI_RFA - RF System error: A cabeling problem was detected while performing the BC-Status-Test 2.
MRI_RFA - RF System error: A RFIS60 problem was detected while performing the BC-Status-Test 2.
MRI_RFP - RF Power Amplifier error: RFPA is not ready for scanning;
CAP_DVF - An unspecified internal error has occurred.
MRI_PRS - Scanner is booting.
Что касается сообщений про RF Power Amplifier, RFIS60 и BC-Status-Test, то сабж про них писал в логи постоянно, каждый запуск, со времён монтажа и поныне, и Siemens-сервис это никогда не смущало , и аппарату жить не мешало, а вот про батарейку - это новое.
Естественно, начали оформлять диагностику и ремонт, но т.к. мы бюджетная клиника, бюрократически всё это будет не очень быстро. Хотелось бы услышать мнение знающих томографоведов, не может ли такая остановка случится именно из-за батaрейки ERDU? Или навернулось определённо что-то другое?
Сообщение отредактировал DMC - Среда, 29.Авг.2018, 13:44
ElyaДата: Среда, 29.Авг.2018, 13:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
батарейку в MPCU надо поменять
DMCДата: Среда, 29.Авг.2018, 15:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Не уверен, что в Essenza есть MPCU-box. Тут MRC HOST езернетом и сериалом втыкнут прямо в MARS. Идея поменять какую-нибудь батарейку мне очень нравится. Если MSUP сообщает о "Low battery voltage", то оно имеет именно ERDU батарею? И может ли из-за этого быть такая заминка в загрузке?
ps. сервис ключа у меня естественно нет
Сообщение отредактировал DMC - Четверг, 30.Авг.2018, 08:27
ElyaДата: Четверг, 30.Авг.2018, 12:56 | Сообщение # 4
да, в MSUP есть батарейка и ее надо проверять и менять
DMCДата: Четверг, 30.Авг.2018, 17:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
имеется ввиду батарея 24V функции ERDU, или системная (3V ?) на плате MSUP?
мне всё ж интересно, если сдохла только батарея 24V ERDU, томограф должен грузиться и работать, предупреждая о батарее, или просто уходит, как у меня, в отказ?
Сообщение отредактировал DMC - Четверг, 30.Авг.2018, 19:14
DMCДата: Пятница, 31.Авг.2018, 09:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
неужели ни у кого из форумчан на сименсах не выходила из строя батарея резерва ERDU, и никто не знает, как на это реагирует аппарат? работает, сигналя о батарее, или отказывается работать напрочь? или работает какое то время, сигналя жёлтой чертой, а через несколько дней ставит красную и всё, в отказ?
Сообщение отредактировал DMC - Пятница, 31.Авг.2018, 09:37
SabresДата: Пятница, 31.Авг.2018, 09:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Коллега, так сами проведите эксперимент.
1) если батарея живая - скиньте одну клемму и посмотрите, что будет))
2) если у вас она мертвая - так замените. В чем вопрос?
DMCДата: Пятница, 31.Авг.2018, 10:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
Я горячий сторонник экспериментов. Но не с блоком управления криостатом) Тут хотелось бы всё взвесить и продумать заранее))
refrenДата: Пятница, 31.Авг.2018, 21:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 316
А в чем проблема? Читайте мануал - там про замену вообще всех блоков все описано.
fred1Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 21:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 548
Анапа
батарея 24V функции ERDU ,батарея требует замены! В сервис мануале процедура замены расписана по шагам .
Удачи !
DMCДата: Понедельник, 10.Сен.2018, 17:57 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Начинающий
Подмосковье
всем спасибо, решено. сделали.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
