Siemens Simphony 1,5 Т
sverHDimsДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 12:53 | Сообщение # 1
Медицинский инженер
Коллеги, добрый день!
При работе со спинной катушкой CP Spine Array выпадает третий сегмент, разъемы и контакты, чистые очищал спиртом. При работе ошибок не выдает. Неисправность катушки исключили так как есть возможность проверить ее на другом аппарате и она работает исправно. Помогите, пожалуйста, установить причину. Возможна ли настройка через сервисное меню или проблема все таки с разъемами в столе?
refrenДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 21:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 316
Тест качества катушки делали? На обоих аппаратах? Все в спецификации?
Мягкий поролон на катушке исключили?
sverHDimsДата: Пятница, 02.Ноя.2018, 13:16 | Сообщение # 3
Медицинский инженер
Тест катушки выполнял с помощью фантомов на одном аппарате (на котором сегмент выпадает) и он успешно проходит.
Извините не понял вопроса "Все в спецификации?" что имеется ввиду?
Мягкий поролон на катушке не исключал. При подключении другой катушки с рабочего аппарата, так же наблюдается выпадение 3-го сегмента.
refrenДата: Суббота, 03.Ноя.2018, 11:40 | Сообщение # 4
Логе теста качества все 6 сегментов спинальной катушке в спецификации?
Повторите тест без подложки из поролона.
Я так понимаю на исследовании?
В протоколе на котором пилите третий сегмент вообще включен? Проверяли?
Если катушка исключена то копайте кабельтрап в столе пациента, кабеля до ресивера по 3му каналу, сам ресивер. Все соединения перекрутите, можно тест ресивера сделать и поменять их местами для проверки.
sverHDimsДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 15:39 | Сообщение # 5
Медицинский инженер
Ок, спасибо будем копать. О результатах отпишусь
sverHDimsДата: Пятница, 07.Дек.2018, 11:30 | Сообщение # 6
Медицинский инженер
Все разобрались! дело было в ресивере, как оказалось не проходил Receive Patch Calibration, после замены ресивера все работает.
Спасибо за помощь!
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
