Заклинивание вращения ротора анода КТ Toshiba Aquilion RXL 3
полярникДата: Среда, 05.Июн.2019, 11:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
зам. гл. врача по хоз. вопросам
Дудинка
Здравствуйте, уважаемые корифеи.
Вышел из строя компьютерный томограф. По заключению медтехника причина заключается в заклинивании вращения ротора анода R-излучателя. По его же заключению R-излучатель требуется заменить на новый.
Вопрос: действительно ли без замены не обойтись, и какова может быть возможная причина данной неисправности?
BomberbugДата: Среда, 05.Июн.2019, 19:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 711
engineer
грозный приговор :-) никогда такого не слышал.
Вообще обычно ошибки какие-то казать аппарат должен, труба "не шуметь" и т.д. и т.п.
Может "предысторию" какую расскажете.
А то - один сказал, теперь вот думаю: верить иль нет biggrin
полярникДата: Четверг, 06.Июн.2019, 11:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Дудинка
Спасибо за ответ. Прикрепляю скан акта обследования.
SabresДата: Пятница, 07.Июн.2019, 17:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
полярник, а что бы Вы хотели здесь увидеть?
Сомневаетесь в диагностике, вызовите официальный сервис Canon (TOSHIBA).
На мой взгляд не совсем корректно выкладывать чьи-то акты, с названием компании и проч.
Если ротор клинит, труба должна, к примеру, греться. Я так понял, лично вы это н будете проверять wink
полярникДата: Суббота, 08.Июн.2019, 09:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Дудинка
Спасибо Вам за ответ, Sabres. Я не говорил, что сомневаюсь в диагностике. Я спрашивал о том, действительно ли необходима замена R-излучателя или можно обойтись меньшей кровью, а также интересовался возможной причиной возникшей неисправности, для избежания подобного в дальнейшем. Реквизиты с акта, пожалуй, нужно было удалить, но, с другой стороны, это как клеймо мастера: если он действительно профессионал, то ему нечего переживать, да и функции редактирования сообщений не нашёл.
resonansДата: Суббота, 08.Июн.2019, 22:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Привод анода в ошибку уйдет , да и все. Если есть возможность -посмотреть сигналы на статоре , ток и напряжение.
Лично наблюдал клин в 400й трубе, анод вращается, потом резко останавливается. Труба , ессно, в разобраном виде, плюс внешний частотник.
Так что все может быть
SabresДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 11:21 | Сообщение # 7
US, CT, MRI
NA
В 400й при клине анода, я тоже лично наблюдал разогрев анодной части трубы, на холодную, после включения аппарата и первой команды на разгон анода.
SabresДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 11:23 | Сообщение # 8
US, CT, MRI
NA
полярник, увы, анодная часть трубы, хоть в конструктивном исполнении и является отдельным узлом, блоком в излучателе, отдельно не меняется и "малой кровью" не обойтись. Возможно, имел место перегрев и изменение геометрии (либо дефект подшипника)
полярникДата: Воскресенье, 09.Июн.2019, 12:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
Дудинка
Всем спасибо большое за ответы!
495499Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 23:43 | Сообщение # 10
Ремонт
Есть б/у труба вариант CXB 750D. Если есть интерес, пишите.
495499Дата: Пятница, 14.Фев.2020, 23:46 | Сообщение # 11
Ремонт
Есть ещё высоковольтные кабели к toshiba Aquilion
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
