Somatom Emotipon 6
ultrasilverДата: Суббота, 07.Сен.2019, 12:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Приветствую всех.
КТ Emotion 6 при включении всего на дисплее одни "8", кнопки не горят.
Также сообщение при загрузке на скрине прикрепленном
После загрузки ICS в окне чек-ап пытается выполнить синхронизацию и висит.
IRS - пингуется и полностью загружен.
Смог зайти в журнал ошибок (скрины ниже).
В чем проблема и что можно сделать/просмотреть для восстановления работы.
6884225.jpg (122.1 Kb) · 4076752.jpg (138.2 Kb) · 1901630.jpg (81.6 Kb) · 4269085.jpg (145.7 Kb) · 7610914.jpg (168.8 Kb)
resonansДата: Суббота, 07.Сен.2019, 12:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Сделать как минимум то , что в логах написано. Проблема с MAR, MAster of Rotation. Смотрите документацию, там все доступно описано
ultrasilverДата: Суббота, 07.Сен.2019, 20:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Была бы у меня еще документация
resonansДата: Суббота, 07.Сен.2019, 22:35 | Сообщение # 4
ЮгУкраины
Какой год аппарата ?
ultrasilverДата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 00:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
2007
omt-74Дата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 09:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 257
ultrasilver, каким образом отключается аппарат на ночь, через шутдауд или полностью снимаете ввод? Не пробовали выключить входное напряжение на некоторое время?
ultrasilverДата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 11:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
ics и irs не выключаем вообще. А сам гентри кнопкой отключения подачи питания
Сообщение отредактировал ultrasilver - Воскресенье, 08.Сен.2019, 11:07
omt-74Дата: Воскресенье, 08.Сен.2019, 14:16 | Сообщение # 8
ultrasilver, некоторые компоненты в гентри все равно остаются под напряжением, снимите полностью ввод и попробуйте включить.
ultrasilverДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 09:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 47
этот вариант не помогает
ElyaДата: Понедельник, 09.Сен.2019, 09:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 395
Вот дока, но надо запускать под WinXP и поставить перед этим плагины из папки \\swservice\plugins
Схемы там есть, но, возможно ваша версия Эмоушена может отличаться..
krut74Дата: Вторник, 01.Окт.2019, 16:22 | Сообщение # 11
Попробуйте прошить MAR MAS стол это (делается из под сервиса соответственно)
у меня было нечто похожее
на включенном аппарате был скачок напряжения
ultrasilverДата: Среда, 12.Фев.2020, 10:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 47
Вновь приветствую.
Замени модуль MAR+.
Спустя 4 месяца появилась следующая проблема (особенно при ангио): исследование из 3 фаз, первая фаза проходит нормально, вторая через 40 секунд вместо сканов изображения получаются на черном фоне белые точки (прикрепленный файл).
смог в сервисном режиме посмотреть логи какие ошибки 1071 и 188 (фото прикрепил).
Также решил посмотреть возникают ли во время дургих исследований какие либо ошибки.
Заметил следующее: после топограммы каждого исследования блок ошибок 1071 на с другими кодом внутренним.
В чем может быть причина, потому как описание по ошибкам предлагает менять по очередь кучу блоков.
Сообщение отредактировал ultrasilver - Среда, 12.Фев.2020, 10:45
ElyaДата: Четверг, 13.Фев.2020, 12:14 | Сообщение # 13
Похоже, что не отрабатывает коллиматор (ошибка СОС - коллиматор контрол), он над трубкой стоит. А не отрабатывает либо потому, что не получает данных от платы управления, либо сломан сам коллиматор. Также данные из равдаты некорректные, последнее очевидно - картинки нет нормальной. Осмотрите сам коллиматор, там есть винт его надо смазывать при ТО, возможно застревает он.
Еще надо смотреть питание коллиматора, кабель управления к нему и сделать из-под сервиса тесты COC
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 13.Фев.2020, 12:18
ultrasilverДата: Среда, 19.Фев.2020, 22:48 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 47
Не успели сервисники приехать по проблеме ошибки СОС, как вырубилось охлаждение гентри (два турбинных вентилятора по верхним углам гентри).
В левой стойке гентри нашел блок который подает питание на эти вентиляторы и он висит то ли в ошибке, то ли в защите. Моргает диод Н1 красным. Отключил оба вентилятора от него и с какого то раза он перешел в нормальный режим, но когда подключил обратно один вентилятор он секунд 30 поработал и опять в ошибку и больше из нее не выходил. Сами вентиляторы по виду нормальные, при прямом подключении к 220v работают нормально, не стопарятся, не клинят, от легкого толчка легко крутятся. Пока решили что необходима замена это блока (частотного преобразователя - frequency converter).
Но сервисники отказались каким либо другим способом временно или даже на совсем сделать охлаждение не прибегая к замене этого частотника. Хотя вариантов несколько:
1. поставить перемычки на этом частотнике от входа питания на выходные разъемы вентиляторов
2. "Вариант колхозный" - скрутить питание вентилятор вместе и напрямую включить в любую розетку 220v, вентиляторы естесственно юудут поятоянно работать на максимуме и отдельно их каждый раз включать/выключать из розетки.
3. либо внутри стойки вместо частотника кабели питания соединить через клеммники с кабелями питания вентиляторов.
Кто сталкивался с таким и какой вариант еще есть организовать охлаждение внутри гентри без замены частотника за несколько тыс у.е.
И вообще какие последствия могут быть если выполнить какой либо из этих способов.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
