Toshiba Infinix
ShtepselДата: Вторник, 15.Окт.2019, 13:33 | Сообщение # 1
Черновцы
Здравствуйте товарищи wink , Столкнулся с такой проблемой на ангиографе Toshiba Infinix - в тумбочке-реконструкторе есть некое подобие своей материнской платы с процессором (аш две штуки), оперативной памятью и прочей лабудой. Данная плата изначально не подавала признаков жизни, но после прочистки всех разъемов начала заводится. Проблема заключается в следующем - при старте загрузки системы последняя не загружается, а просит проверить файлы лицензии, с другой (такой же) платой система функционирует нормально. Буду рад любой информации по поводу - что за файлы как их проверить или где их взять, возможно где-то что-то нужно прописать вручную.....
Проблема инженеров № 1: Сделать по чертежу или чтобы все работало?
ElyaДата: Четверг, 17.Окт.2019, 09:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
Попробуйте разобраться в чем отличие матплат на уровне биоса. Может время/дату надо установить текущую как в ОС или загрузить дефолтный биос и с ним попробовать.
ShtepselДата: Вторник, 22.Окт.2019, 10:10 | Сообщение # 3
Черновцы
Спасибо, в итоге просто скопировали настройки одного биоса в другой и вроде как помогло - аппарат запустился.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
