Здравствуйте товарищи , Столкнулся с такой проблемой на ангиографе Toshiba Infinix - в тумбочке-реконструкторе есть некое подобие своей материнской платы с процессором (аш две штуки), оперативной памятью и прочей лабудой. Данная плата изначально не подавала признаков жизни, но после прочистки всех разъемов начала заводится. Проблема заключается в следующем - при старте загрузки системы последняя не загружается, а просит проверить файлы лицензии, с другой (такой же) платой система функционирует нормально. Буду рад любой информации по поводу - что за файлы как их проверить или где их взять, возможно где-то что-то нужно прописать вручную..... Проблема инженеров № 1: Сделать по чертежу или чтобы все работало?
Попробуйте разобраться в чем отличие матплат на уровне биоса. Может время/дату надо установить текущую как в ОС или загрузить дефолтный биос и с ним попробовать.
Спасибо, в итоге просто скопировали настройки одного биоса в другой и вроде как помогло - аппарат запустился. Проблема инженеров № 1: Сделать по чертежу или чтобы все работало?
