Здравствуйте! Вышел из строя насос охлаждения в стойке криокомпресора (скрипит-гремит, воду не качает, двигатель перегревается). Соответственно, нужна замена. Насос такой: WILO MHI804-1/E/3-460-60-2/OEM/01/UL/EC/B На шильдике расписаны режимы для разных сетей питания: 460V/60Hz и 400V/50Hz Есть надежда, что можно подобрать обычный серийный насос под наши 50 герц.
Кандидат на замену такой: WILO MHI 804-1/E/3-400-50-2 Максимальное давление, мощность двигателя, внешняя геометрия насосной части, расположение и диаметры патрубков - совпадают. Единственное отличие - Qmax (объем свободного излива), у "нашего" - 17 кубов в час, а у серийного почему-то написано 14.
Звонил на фирму WILO - говорят: "Ну, попробуйте, ну, наверное подойдет, но без гарантии - это OEM, сделано по заказу, у нас данных о внесенных изменениях нет". Так что прошу Вашего совета. У кого есть опыт возни с насосами - отзовитесь, пожалуйста!
140 л/мин - 8.4 куб/час. Даже 14 куб/час. будет более чем достаточно.
Да, номинальная производительность обоих насосов - как раз 8 куб/час (восьмерка в артикуле: MHI 804-........). А 14/17 куб/час - это максимальная производительность без учета сопротивления трубопроводов, когда льется "прямо на пол".
Вот и получается, что, хотя с одной стороны, переделывать гидравлическую часть насоса без большой нужды нелогично, (да и мощность электродвигателя одна и та же), но с другой стороны - ровно 8 куб/час все-таки меньше, чем 140 л/мин. И вот еще этот Qmax меньше заметно. Так что полной уверенности нет.
Поэтому я и интересуюсь, может кто сталкивался на практике с необходимостью такой замены?
Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 09.Янв.2020, 18:22
Производительность насосов для таких систем всегда выбирается с запасом, а в систему устанавливаются запорные вентили (на подачу и обратку) для ручного ограничения потока. Таким образом, при необходимости, всегда есть возможность приоткрыть вентили и усилить поток! Мне кажется, не стоит даже переживать по этому поводу. Да и номинальная производительность, как вы уже отметили, у них одинаковая.
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 09.Янв.2020, 22:36
Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 17:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Solar, Если насос, который Вы собираетесь приобрести, близкий по характеристикам с оригиналом, тогда все должно хорошо работать. Главное, чтобы он подошел геометрически - посадочное место и резьбовые соединения. А вообще - для начала убедитесь, что насос действительно вышел из строя. Такие насосы, как правило, имеют очень большой ресурс. Попробуйте покрутить шкив, прозвоните обмотки, проверьте питание насоса. В нас на Philips Achieva был случай, когда в разъеме питания насоса подгорел один контакт и не подавалась одна из трех фаз. Я это заметил не сразу, тоже сначала думал, что дело в самом насосе, а оказалось все куда проще. Удачи в ремонте!
