  • Страница 1 из 6
  • 6
КТ Aquilion 16 ф.Toshiba
ghostДата: Суббота, 25.Сен.2010, 11:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1731 от 22.11.2005 года на Томограф рентгеновский компьютерный Aquilion (4,8,16,32,64), производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba"). Отменено с 22.11.2015 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2007/00892 от 24.12.2007 года на Томограф рентгеновский компьютерный Aquilion 16, производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
Регистрационное удостоверение РЗН 2018/7656 от 20.10.2021 года года на Систему компьютерной томографии Aquilion Lightning (TSX-036A), производства японской компании Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Canon").
Собственно сабж, интересует сколько потребляет мощности этот сканер в пике.
Заранее благодарю за ответы!
В инете рылся, вот что нашёл:
Цитата
COMPONENT SUMMARY:
· CT Phantom: Measures image quality to ensure compliance to Toshiba standards for:
• High-contrast resolution
• Low-contrast resolution
• Slice thickness
• Noise
• Contrast scale
· CONSOLE DESK: Measures 65” x 36” x 30”.
· MEDIA FOR MOD DISK DRIVE (4.8 GB) 4.8 GB Cartridge Media for MOD Disk Drive.
· POWER CONIIONER / DISTIUBUTOR 125 KVA UNIVERSAL
Может 125KVA это 125 КВт? Более конкретной инфы, к сожалению, не смог найти.
FSE 4ever!
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 00:11 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
попробуй умножить вольты на амперы :)
SeptДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 00:26 | Сообщение # 3
Житомир
По генератору: 135kV x 0,5A = 67,5kVA а остальное unknown
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 02:45 | Сообщение # 4
Middle Volga
во SEPT умный парень - а остальное если уж вдаваться в такие тонкости еще завист от дополнительного оборудования, рабочих станций итп я тебе плюс ставлю
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 02:52 | Сообщение # 5
Middle Volga
хотя пиковая мощность на трубку рассчитывается - хотя какой вопрос - таков...
Alex-novoДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 12:00 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Большой
На Aquilion 16 стоит 60 киловатная труба плюс 6-8 kW на питание консоли и блока реконструкции. Опция повышения мощности трубы до 72 kW на машинах до 2009 была только у 64 срезовых машин, правда после 2009 на 16 машины стали ставить генератор, такой же как и на 64 срезовых.
zx19Дата: Вторник, 16.Ноя.2010, 16:41 | Сообщение # 7
Quote (ghost)
плохо в школе учился? не знаешь, чем отличаются ватты и вольт амперы? почитай про косинус фи, и тогда что нибудь поймешь.
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 22:40 | Сообщение # 8
Middle Volga
В вольтамперах (ВА) измеряется ПОЛНАЯ мощность, а в ваттах (Вт) - АКТИВНАЯ. При синусоидальных токах и напряжениях P=W*cos( fi), где P - активная мощность, W - полная мощность, fi - угол сдвига фаз между током и напряжением.
renmasterДата: Вторник, 13.Сен.2011, 21:51 | Сообщение # 9
после подтопления кабинета, крыша протекла и по стенам пошли сырые разводы, на получаемых срезах появились "векторы направленности"
интересует момент - как объяснить грамотно проблему медперсоналу и что можно сделать на уровне пользователя?
или лучше сделать вызов специалиста, аппарат без гарантии?
HWMasterДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Похоже проблема в "банане"...
С аппаратом на сколько хорошо знаком?
renmasterДата: Вторник, 13.Сен.2011, 23:58 | Сообщение # 11
с аппаратом на ВЫ blush
[p.s.] участвовал для себя в монтаже данного КТ, но дальше сборки монтажники не пускали[/p.s.]
Alex-novoДата: Среда, 14.Сен.2011, 05:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
Большой
Обычное кольцо, для начала калибровка по фантомам и воздуху, если не поможет, то замена платы детектора, а для этого спецов надо звать
GeorgySmithДата: Среда, 14.Сен.2011, 14:42 | Сообщение # 13
Middle Volga
пиши мне в личку:)
высока вероятность что именно детектор
petr-chebДата: Четверг, 22.Мар.2012, 11:08 | Сообщение # 14
Чебоксары
Помогите решить проблему с КТ Toshiba Aquilion 16 срезов. при загрузке аппарата все нормально но во время прогрева выходит ошибка "Error in Gantry Rotation". Также на кнопки управления не реагирует стол. Сам гентри также не меняет угол наклона. Высокое идет нормально. открыл переднюю крышку включил тумблер сервисный Оранжевая лампочка также не загорелась.
Помогите советом что может быть.. так то идея понятная идет блокировка питания на платы что находятся справа внизу, но не могу найти... что конкретно..??
Может ли это быть софт может какие то ошибки с компа приходят и блокируется все..??
TimabombaДата: Четверг, 22.Мар.2012, 23:54 | Сообщение # 15
Инженер по КТ
А предыстория какая? Может быть ктото до вас там ковырялся?
Что в логах по ошибкам?
petr-chebДата: Пятница, 23.Мар.2012, 08:05 | Сообщение # 16
Чебоксары
А где посмотреть логи на ошибки?? Со слов врачей пришли стол не поднимается... и пошло дальше...оказалось гентри не меняет угол и т.д..
sledgeДата: Пятница, 23.Мар.2012, 09:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 192
На плате XC (слева на гентри, снизу там на ней еще два индикатора 7ми сегментных) нужно нажать RESET. Либо, на левой же стойке нажать сброс ограничителя наклона, прямо на микрике рядом с осью наклона гентри.
petr-chebДата: Пятница, 23.Мар.2012, 09:59 | Сообщение # 18
Чебоксары
и "Reset" нажимал и микрик тоже нажимал...
на плате XC горят три светодиода красным цветом 57, 58. 60.
petr-chebДата: Пятница, 23.Мар.2012, 10:00 | Сообщение # 19
Чебоксары
причем реакция от кнопок на плату идет слышно ка реле щелкает, а даль тишина..
TimabombaДата: Пятница, 23.Мар.2012, 15:50 | Сообщение # 20
Инженер по КТ
Слишком много неисправностей, нужно искать что то общее. Может микрик сломался? (прозвонить бы его)
petr-chebДата: Пятница, 23.Мар.2012, 16:06 | Сообщение # 21
Чебоксары
Сам думаю что то общее, все блокираторы вроде известны.. .а на стол как все это влияет...
На данный момент открыты все крышки... может еще что есть и я пропустил..
SabresДата: Пятница, 23.Мар.2012, 21:15 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
а что с платой KGTSM?
HWMasterДата: Суббота, 24.Мар.2012, 20:54 | Сообщение # 23
ENGINEER
USSR
Что то мне это напоминает.... Хотя конкретно такой ошибки "Error in Gantry Rotation" не встречал...
А книжечки на аппарате есть?
Не пробовали их почитать?
Там в паре книжек есть очень полезная табличка: "Operation interlocks" или "List оf interlocks" ...
Сообщение отредактировал HWMaster - Суббота, 24.Мар.2012, 20:55
petr-chebДата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:28 | Сообщение # 24
Чебоксары
По поводу ошибок с гентри и столом разобрался, все таки глячил микрик который находиться на левой стойке.
Но появились новые проблемы, при запуске прогрева трубки появляются по очереди ошибки "The data transfer system in the gantry is abnormal" делаем "Error clear", заново пробуем прогрев новая ошибка "Error in XC" делаем "Error clear", заново пробуем прогрев новая ошибка "Abnormal XC status" делаем "Error clear" заново пробуем прогрев, ошибки не появляются все крутиться а самого высокого нет.
Дальше попробовал отключить как раньше вращение и включил прогрев выходит ошибка что нет вращения но самое главное идет высокое и трубка греется.
Выложил все ошибки и описание их. Подскажите что может глючить, не связано ли это с вращением может MR sensor????
Кто разбирается в развернутой информации об ошибках, скажите как определять что первопричина, а что следствие???
7138051.jpg (170.1 Kb) · 5648607.jpg (200.2 Kb) · 3476470.jpg (164.5 Kb) · 5744322.jpg (217.1 Kb) · 4859428.jpg (205.0 Kb) · 5695452.jpg (137.1 Kb)
petr-chebДата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:29 | Сообщение # 25
Чебоксары
Вот еще один файл не поместился вместе с первым письмом
TimabombaДата: Вторник, 27.Мар.2012, 19:56 | Сообщение # 26
Инженер по КТ
Чем отличаются трубки на Aquilion 16 CXD-750/5A и CXD-750/4A?
Они взаимозаменяемы или есть нюансы?
nafis-77Дата: Пятница, 30.Мар.2012, 13:34 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
залил сервисный мануал на аквилион 16
TimabombaДата: Пятница, 30.Мар.2012, 13:50 | Сообщение # 28
Инженер по КТ
Ответ найден.
Сообщение отредактировал Timabomba - Пятница, 30.Мар.2012, 23:46
АГИДата: Пятница, 30.Мар.2012, 14:10 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 382
nafis-77,
А пароль на открытие документа?
krasnДата: Суббота, 31.Мар.2012, 15:01 | Сообщение # 30
Инженер по мед.оборудованию
Может необходимо откалибровать трубку?
AmirichДата: Вторник, 10.Апр.2012, 20:28 | Сообщение # 31
Инженер КТ
Сибай
Добрый вечер. Возникла следующая проблема: в течении недели один раз в день аппарат выдавал ошибку рис.1 , при перезапуске самого аппарата все проходило. Сегодня аппарат начал выдавать ошибку постоянно, даже перед запуском подогрева трубки (Wurm up), перезапуск аппарата дает возможность только снять одного пациента, после опять таже ошибка. По данной ошибке я думаю что это связано с системой охлаждения трубки, но учитывая то, что трубка не успевает даже прогреться, причина может заключаться в датчике температуры. Разбирал аппарат проверял систему охлаждения (входные и выходные трубки тепленькие, вентиляторы обдувают, в помещении 16 градусов). Ваши предположения по данной ошибке? Как можно проверить датчик на работоспособность? Прошу помощи при решении данной проблемы.
vldmrbabaevДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:26 | Сообщение # 32
сервис-инженер
Сколько лет аппарату и как давно его обслуживали
vldmrbabaevДата: Пятница, 27.Апр.2012, 22:42 | Сообщение # 33
сервис-инженер
Аппарат сообщает что ему не подходят параметры сканирования и их нужно изменить. Может быть все что угодно. Попробуйте запустить прогрев на малых масах
master-tv-79Дата: Воскресенье, 29.Апр.2012, 21:14 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Я конечно с Тошибой не занимался, но если там принцып и конструкция как в филипсе то предполагаю проблему с щетками, особенно если они уже несколько лет отпахали. Вывод делаю исходя из того что писал автор темы:
Quote (petr-cheb)
А микрики это одно из первых что надо проверять при таких проблемах-
Quote (petr-cheb)
Как унас говорят в електронике есть только два дефекта "либо есть контакт там где он ненужен, либо нет контакта там где он нужен". biggrin
Сообщение отредактировал master-tv-79 - Воскресенье, 29.Апр.2012, 21:19
vldmrbabaevДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 00:02 | Сообщение # 35
сервис-инженер
Берешь компрессор и пылесос. Снимаешь все крышки и чистишь щетки и оптическую систему передачи данных.
MaxintiusДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 07:30 | Сообщение # 36
Воткинск
Ошибка Over mA. Похоже на пробой, но его не слышно, и запаха нет. Ещё смущает ток накала, почему так его колбасит?
Сообщение отредактировал Maxintius - Понедельник, 02.Июл.2012, 17:33
ServoДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 09:23 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 24
High level
NA
А вы уверены что у вас именно Активион?
MaxintiusДата: Понедельник, 02.Июл.2012, 17:35 | Сообщение # 38
Воткинск
Quote (Servo)
Извините, ошибся, тему исправил.
АГИДата: Вторник, 03.Июл.2012, 07:39 | Сообщение # 39
Проверь высоковольтный кабель.
MaxintiusДата: Вторник, 03.Июл.2012, 22:26 | Сообщение # 40
Воткинск
Quote (АГИ)
А пробой вв кабеля разве не было бы слышно (видно или ощутимо по запаху)?
  • Страница 1 из 6
  • 6
1. Проявочная машина Vel...[MAPPER_1222 (15.Ноя.2024)]
2. УЗИ HD9 ф.Philips[Asagami (15.Ноя.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[lirom (15.Ноя.2024)]
4. КТ Aquilion 16 ф.Tosh...[oka111111 (15.Ноя.2024)]
5. НДА моделей Avance ф....[Alexbik (15.Ноя.2024)]
6. Дефибриллятор-монитор...[sergey-ts (14.Ноя.2024)]
7. Моечно-дезинфекционна...[snewtown (14.Ноя.2024)]
8. Анализаторы гематолог...[Саша166 (14.Ноя.2024)]
9. УЗИ Sonoline G60 S ф....[konopla (14.Ноя.2024)]
1. secal50747[15.Ноя.2024]
2. niki[15.Ноя.2024]
3. Robber[15.Ноя.2024]
4. muy5[15.Ноя.2024]
5. Mihail5100[15.Ноя.2024]
6. flaxing[15.Ноя.2024]
7. ncm12[15.Ноя.2024]
8. LEMPZZ[14.Ноя.2024]
9. Aman74[14.Ноя.2024]
10. ДмитрийАнатольевич[14.Ноя.2024]
