Дата: Понедельник, 30.Авг.2021, 20:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго здоровья, коллеги. Подскажите, пожалуйста, по списанию (выводу из эксплуатации) магнитно-резонансного томографа (МРТ). Какой алгоритм действий? Как быть с гелием? Подскажите российские фирмы, которые имеют разрешения на проведение демонтажа и утилизацию гелия. <-------V/'L'@Дb)KA------->
Сообщение отредактировал Vladyka - Вторник, 07.Сен.2021, 23:04
Гелий самоутилизируемый - улетает в космос, земное притяжение его не осиляет. Берут ли его на вторичную обработку - это уже в Газпроме надо интересоваться. Проще связаться с дилером производителя и запросить у них коммерческое предложение на вывод МРТ из эксплуатации со снятием магнитного поля и откачкой жидкого гелия.
Первый раз слышу, чтобы жидкий гелий "откачивали" :-) Обычно "для классических" МРТ - для "экономии" просто искусственно квенчуют (той же аварийной кнопкой) - поле снимается, гелий улетает в атмосферу. Остаётся только ручками ваккум из бочки удалить и можно уже всё демонтировать. Можно, конечно ж, за денежку снять поле - так "типа более правильно", и уж потом гелий "выпускать" (опять же там и компрессор надо сначала остановить).
Ну, а по хорошему, лучше проконсультироваться с инженером, что хорошо знаком с данным типом магнитов. А далее уж думать.
Дата: Понедельник, 06.Фев.2023, 12:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 129
Это если квенч-трубу не демонтировали/повредили. Не зная, что там по месту, я такое не стал советовать. А тоже ещё и рядом будут стоят, глазеть как круто парит ...
ЦитатаBomberbug ()
ручками вакуум из бочки удалить
Первый раз слышу, чтоб вакуум удаляли, да ещё ручками.
А "парить" и будет - само собой "безопасность" и требования для "ненахождения в области выброса гелия" посторонних людей и предметов - это как бы само собой подразумевается :-) Потому и "окончил" свой опус - лучше проконсультироваться со знающим конкретную систему и ее состояние инженером.
ЦитатаЮрьич ()
да ещё ручками
Имел ввиду, что нужно вручную аккуратно открутить и изъять на бочке "заглушку" (не помню как называется) для выравнивания давлений.
