Градиентный усилитель Analogic AN8113 от GE Optima MR360
BettestДата: Среда, Вчера, 18:18 | Сообщение # 1
Ремонтник
Литва
Вильнюс
Здравствуйте, уважаемые.
Есть проблема с усилителем градиентов Analogic AN8113 SRFD3 RF Amplifier 5107541 GE 1.5T HDe / Optima MR360 / MR450W
Для ее решения нужна сервисная документация по этому усилителю (а может, сервисная по всему МРТ поможет? хотя вряд ли) или какие-то запчасти (можно даже нерабочие/полурабочие).
Суть - внутренняя логика отмаргивает какую-то ошибку - желтыми светодиодами DS1-DS6 на плате внутри, они не подписаны как-то осмысленно. Источник питания в порядке, проверено (в т.ч. путем подачи нужных сигналов для запуска основного питателя). В самом усилителе тоже не найдено криминала.
Нужно понять, на что именно ругается.
Горит на нижней плате (10-63495-01 rev 00) DS6 (зеленый с краю) и DS1 (желтый с другого края), DS3 отмаргивает по кругу либо 127, либо 1-27. зеленый DS6 загорается почти сразу, DS1 и DS3 - где-то через минуту
Есть внутренний RS-232 интерфейс, но толку мало - максимум удалось, что принял команду pass, ругнувшись на неправильные аргументы. А еще сказал, что Local:Interface card absent
Если вдруг список команд есть у кого - тоже надо. Может, и расшифровка не понадобится.
Если у кого-то что-то есть на эту тему, готов купить. Т.е. в первую очередь - расшифровка ошибок. Еще помогла бы распиновка внутренних коннекторов или блок-схема достаточной информативности или (вдруг!) куски принципиальных схем.
Пойдут также запчасти по РФ - интересует логика, в первую очередь, думаю там проблема. Если дохлая, то тоже интересна.
Если имеется наводка на китайские ресурсы с полезной инфой - тоже было бы вери гуд.
Да, если такой уровень ремонта здесь не приветствуется, буду благодарен, если укажете верное направление, куда с этим идти (международные ресурсы устроят также).
Сообщение отредактировал Bettest - Четверг, 09.Янв.2025, 16:55
1. Маммограф L30 ф.Phili...[DemVNik (09.Янв.2025)]
2. КТ Brilliance СТ 64 ф...[david (09.Янв.2025)]
3. Стол операционный ОУК...[sekos (09.Янв.2025)]
4. Литейная установка Du...[Юрий52 (09.Янв.2025)]
5. Градиентный усилитель...[Bettest (08.Янв.2025)]
6. Стоматустановка Chira...[werta (07.Янв.2025)]
7. Аппарат для срезания ...[bektyish (06.Янв.2025)]
8. Оборудование компаний...[skik (06.Янв.2025)]
9. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (05.Янв.2025)]
1. shbakhtiyor[09.Янв.2025]
2. Участник1[09.Янв.2025]
3. Dmitriysasa[09.Янв.2025]
4. TRanDuong[09.Янв.2025]
5. Drfox[08.Янв.2025]
6. KonstantinS84[08.Янв.2025]
7. vov4ik525[08.Янв.2025]
8. rajeshrklm[08.Янв.2025]
9. Фиксик[08.Янв.2025]
10. werta[07.Янв.2025]
