МРТ MAGNETOM Symphony ф.Siemens (Германия)
Evg_BondikДата: Среда, Сегодня, 12:09 | Сообщение # 1
Республика Хакасия
АБАКАН
Возникла проблема, несколько раз не загружался IMAGER.
Проблема решалась с помощью диска восстановления SIEMENS COBR-Recovery-Image VA40A.
Возникла идея заменить жёсткие диски, их там 2 штуки, не в raid.
Извлек старые жёсткие диски, поставил на их место новые, вставил диск восстановления в привод, но ПО на новые диски не устанавливается.
Ошибку, к сожалению, не сфотографировал, но если я правильно понял, её суть сводится к тому, что старые жёсткие диски имели id 0 и 1, а новые отображаются с id 2 и 3 соответственно.
Мои мысли такие, чтобы новые диски отображались с id 0 и 1 нужно удалить информацию о старых дисках в меню RAID контроллера 1068E.
Но тогда, если вдруг что-то пойдёт не так, может возникнуть ситуация, что и на новые диски ПО не установится, и со старых тоже не запустится. Сейчас IMAGER работает на старых дисках, но надолго ли - непонятно.
Быть может кто-нибудь сталкивался с подобным и сможет объяснить алгоритм действий при замене жёстких дисков.
Я новичок в обслуживании аппаратов МРТ, заранее прошу прощения, если где-то объяснил свою проблему не совсем профессионально.
1. Барсуков[22.Янв.2025]
2. ra9ane[22.Янв.2025]
3. dx183[22.Янв.2025]
4. Ask_01[22.Янв.2025]
5. Kitaboi[22.Янв.2025]
6. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
7. WanWeyden[22.Янв.2025]
8. Kirill1986[22.Янв.2025]
9. Alexeo[22.Янв.2025]
10. k3146[22.Янв.2025]
