При включении томографа, загрузка системы останавливается, появляется окно: "IRS disconnected. Communiication problem."
В окне Диспетчера устройств ХР блока Retry отсутствуют оба встроеннах в материнку сетевых адаптера, окно Сетевых подключений пустое.
Можно ли восстановить работоспособность сетевых адаптеров домашними способами (сброс биоса, прогрев феном, замена конденсаторов...), либо всё бессмысленно и нужно покупать процессорный блок (как сказал представитель обслуживающей фирмы). .
Блок IRS башня не вскрывался, при подключении монитора vga нет сетевых подключений и отсутствуют адаптеры в диспетчере. Спец от фирмы сказал, что полетела материнка и нужно менять весь блок.
Был ли у кого такой дефект и можно ли восстановить работоспособность перпеустановкой ПО либо другим длступным способом. Либо поскажите адреса других сайтов по ремонту томографов.
Bartok, Получается так что сам толком ничего не делаешь, на наводящие вопросы не отвечаешь, а решение желаешь получить... Считаешь что здесь присутствуют ясновидящие и/или экстрасенсы??? Что и как происходит с аппаратом можешь увидеть и разобраться только сам, никто из форума не видя аппарата и не зная что на нем и как происходит помочь не смогут!!! Сначала будь добр ответь на вопросы!!!
Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 16:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Очень часто летят жёсткие диски нижнего системного блока (это если реконструктор состоит из трёх блоков) системный диск или диски RAID-массива , у меня уже неоднократно было видимо из-за плохой вентиляции и плотной установке в корпусе. Подключи монитор к нижнему блоку реконструктора и посмотри , что происходит при загрузке.
Дата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 14:21 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Короче все просто IRS никогда не будет отключаться по сети если слетели SCSI диски потому как просто слетит мастер сервер, а система будет вязаться. Если подключаешь монитор и видишь систему то вставляешь еще один сетевой адаптер в IRS, инсталишь его и пользуешься на здоровье. (кстати странно что подключаешь монитор там квм свич стоит, обычно два раза контрол жмешь и попадаешь на IRS ). Кроме того если на IRS материнка рабочая то еще никто не отменял банальные виндовс тесты, можно проблемму узнать ближе. Да и еще если хочешь помощи то скинь фотку Хоста и Ирса т.к. у Филипса 16 срезовыми были и IDT и Briliance серии, у тебя точно какой???
