  • Страница 1 из 3
Мобильный МРТ Gyroscan T5-NT (Intera) ф.Philips
Homo_SapiensДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 12:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Одесса
У меня в хозяйстве есть такой вот аппарат: Mobile MRI "Gyroscan T5-NT", бренда "Philips" 1992 г.в., прошедший усовершенствование и апгрейд в 2004-м году.
Находится в частном диагностическом центре, в Одессе.
Я только пришёл сюда, предыдущий инженегр особо времени на него не тратил ... Тут даже люк над магнитом протекает ... Сейчас уплотнители ищу.
В общем, хотелось бы услышать наиболее актуальные вопросы, которыми мне стоит заняться для профилактики.
P.S. Есть "Руководство оператора" с отличным переводом на русский язык, они специально заказывали в бюро переводов. *.pdf
Могу выложить в файловое хранилище.
Также есть тех. доки, буду изучать - они сейчас, к сожалению, у криогенщиков - учатся заправлять гелием сами. Это делали и ранее, но приходилось вызывать сервисника из центрального офиса Philips-а (Киев).
P.S.2. Руководство оператора можно скачать по ссылке: http://www.4shared.com/file/NZ-QjRDO/T5NTRel6.html.
P.P.3.: Хотелось бы заполучить книжку "Учебник по МРТ для Инженеров, Операторов, Врачей.". Если кому не сложно, скиньте на почту или в аську.
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Среда, 06.Июл.2011, 10:48
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 04.Июл.2011, 18:54 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Homo_Sapiens.
http://www.medteh.info/load/85-1-0-1275 это оно
чем мне стоит заняться для профилактики.
Через прогнивший люк и по видимому заднюю дверь будут залетать помехи, так как пружины или РЧ сетка скорее окислились, отсюда плохое экранирование. Вот можно заняться.
А что он у вас таки и на 50 Гц, 380 В?
Homo_SapiensДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 20:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Одесса
Цитата KAMEROved_2 ()
Homo_Sapiens писал(а): "Учебник по МРТ для Инженеров, Операторов, Врачей."
KAMEROved, спасибо за ответ!
Я не указал причину просьбы выслать книгу - мне пока не хватает постов и активности на Форуме, дабы её скачать.
"У вас ограниченные возможности на сайте, вы не можете скачивать файлы до определенного времени.
Для скачивания вам нужно принять участия в Тех. разделах форума."
Homo_Sapiens писал(а): чем мне стоит заняться для профилактики.
Через прогнивший люк и, по видимому, заднюю дверь будут залетать помехи, так как пружины или РЧ сетка, скорее, окислились, отсюда плохое экранирование. Вот можно заняться.
Фанеру в люке заменили до меня, я сейчас занимаюсь поиском нужного уплотнителя (внешнего, который идёт по периметру люка).
Он, таки да, работает на 50 Гц, 380 В yes
Задняя дверь в тех. помещение в порядке, дверь в переборке между тех. помещением и комнатой для исследований - тоже.
Да, кстати, вот что меня сразу насторожило:
Индикатор "Ошибка системы" горит.
П.С. Томограф работает раз через 5. Есть список подлежащих замене плат, позже опубликую - может кто что подскажет - надо ли их менять при тех симптомах, что я опишу далее.
Вот ссылка с альбомом фотографий разных элементов в трэйлере.
Фото
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Понедельник, 04.Июл.2011, 20:31
KAMEROved_2Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 00:51 | Сообщение # 4
SPb
Homo_Sapiens, фото - SDC16359 и особенно SDC16360. SDC16361 видно, что экранирующий уплотнитель в не наилучшем состоянии. Если качество изображения кого-то волнует, то его надо заменить. Пришлите фото экрана задней двери трейлера.
Да, хороший аппарат, вот бы мне такой. biggrin
Аппарат вообще гелий потребляет в пределах спецификации?
По вопросу с ошибкой системы - для филипсов это, наверное, типовой щиток. Кто с филипсами работает, сразу скажет его назначение. На другой фото есть 2-а аккумулятора. Не пожарная сигнализация это случаем?
Homo_SapiensДата: Вторник, 05.Июл.2011, 10:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
Одесса
По вопросу с ошибкой системы - для филипсов это, наверное, типовой щиток. Кто с филипсами работает, сразу скажет его назначение. На другой фото есть 2 аккумулятора. Не пожарная сигнализация это случаем?
Мне кажется, что это механизм вывода тока из магнита при отключении электропитания.
С уверенностью смогу сказать только при получении техдоков, но очень похоже на то.
аппарат вообще гелий потребляет в пределах спецификации?
В данном аспекте меня вообще повергли в шок криогенщики - оказалось, что до тех пор, пока они этим не начали заниматься, никто даже не вёл журнал учета заправок и расхода гелия ... Хотя, если прикинуть на глаз - две заправки в год, вроде, как норматив.
Отдельным и особым пунктом меня интересует температура воздуха в комнате для исследований - какая она должна быть по нормативам?
Понимаю, что для каждого томографа - своя, в "Руководстве" прописана температура в 24 градуса. Нужно ли действительно поддерживать её?
Я смотрю, что они температуру не понижают, на фото с щитком +27 ... Я задал вопрос на эту тему - никто ничего не знает, система кондиционирования есть, но её отключают ... В общем, должен сам разобраться.
[p.s.]пока вот еду уплотнитель искать, насущно bye2
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Вторник, 05.Июл.2011, 10:34
linkor770Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 12:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
все данные по гелию - расход и заправка - можно посмотреть в логах системы.
Температура тех помещения практически на всех видах томографа -20-22 градуса. Допускается до 25. это для систем с воздушным охлаждением.
Для водяного охлаждения температура не очень критична - главное чтобы BDAS продувался.
Расход для 2000 бочки - около 2-4% в месяц. Дальше смотри дисплейсер или голову.
АГИДата: Вторник, 05.Июл.2011, 13:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 382
Quote (linkor770)
Вообще то на этом типе магнита расход гелия поболя.
700 литров приблизительно хватает на 10 месяцев.
Quote (linkor770)
Насколько я знаю дисплейсер то и стоит в голове.
У меня вопрос к автору.
А компрессор гелиевый нормально работает? Каково давление по манометрам?
С каким охладителем он работает?
Quote (Homo_Sapiens)
Как это понять?
Не включается вообще или происходит срыв сканирования.
linkor770Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 13:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
Вот именно - можно лишь дисплейсер поменять, если голова целая, а можно и голову в сборе, если она помирает.
Цитата АГИ ()
Вообще-то, на этом типе магнита расход гелия поболя.
Я привёл пример для конкретной бочки, которая стоит у меня. Сейчас у меня 2% в месяц.
Насколько мне известно, все компрессора работают на жидкостном охлаждении. И вода или смесь гликоля большой разницы не имеют в данном случае. А вот на что надо смотреть - так это на проток через теплообменник компрессора и дельту температур жидкости на входе и выходе с него.
АГИДата: Вторник, 05.Июл.2011, 14:38 | Сообщение # 9
Quote (linkor770)
Согласен.
Quote (linkor770)
Ну там еще есть и другие финтиклюшки например клапанный диск, клапанный блок итд.
Quote (linkor770)
я привел пример для конкретной бочки, которая стоит у меня
Мы говорим не за бочку а за конкректный магнит "Philips Gyroscan T5-NT"
Что то мы спорим, а автора нет.
linkor770Дата: Вторник, 05.Июл.2011, 14:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
Цитата АГИ ()
Мы говорим не за бочку, а за конкретный магнит "Philips Gyroscan T5-NT"
В принципе, расход до 6-7% в месяц ещё допустимый.
У меня Philips Intera 1,0Т Omni.
GeorgySmithДата: Вторник, 05.Июл.2011, 19:20 | Сообщение # 11
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Есть тех дока Philips Intera 1,0Т Omni?
Homo_SapiensДата: Вторник, 05.Июл.2011, 19:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Одесса
Что-то мы спорим, а автора нет.
Автор снова тут! : good Спасибо за внимание к теме!
ПО поводу компрессора, фотки сейчас выложу, я как раз оттуда, перефотографировал компрессор, дверь, как посоветовал KAMEROved_2.
Вот что я выяснил насчёт компрессора и абсорбера в данном конкретном аппарате:
The ADSORBER of the Cryo Compressor was changed on the 11th of Oct. 2005, Cryo Comp HC-8C and
COLDHEAD SC8C were maintained on the 11th of Oct. 2005.
linkor770 писал(а):
Этим криогенщики занимаются, которые заправляют гелий в системы охлаждения магнита и катушек.
Аппарат работает на двух системах охлаждения (как я понял с их слов) - одна охлаждает магнит и использует (в качестве теплоносителя?) сверх-очищеный гелий, вторая охлаждает катушки (как РЧ так и градиентные, наверно) и работает на обычном гелии. Утверждать не могу, дождусь их возвращения - отпишусь точно, дабы интересующимся понятно было.
Очень мне "понравилась" позиция московского сервис-центра Филипс Медикал. Я написал им письмо насчет прохождения обучения работе с этим прибором и последующей аттестации - так ответили мол прибор устарел давно и по нему не обучаем ... Характерно, блин ...
Homo_Sapiens писал(а): Томограф работает раз через 5.
Как это понять?
Я пока не упорядочил и не систематизировал влияющие на работоспособность факторы, но со слов главврача - аппарат перестает работать при повышении температуры в комнате для обследований до 30°C biggrin Оно и понятно - нормативная-то 24:-)
Кстати, я узнал, что в комнате для обследований зимой, самым кощунственным образом установили электроконвектор - мол пациентам холодно ... Удивил меня такой подход, мягко скажем rofl Разумеется он дал основательную наводку и при сканировании позвоночника пол снимка было занято артефактами - сплошной шум.
Хотелось бы узнать насчёт шиммирования - делать ли, и где записаны стандартные токи - в тех. доках?
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Вторник, 05.Июл.2011, 19:25
GeorgySmithДата: Вторник, 05.Июл.2011, 19:26 | Сообщение # 13
Middle Volga
Очень мне "понравилась" позиция московского сервис-центра Филипс Медикал. Я написал им письмо насчет прохождения обучения работе с этим прибором и последующей аттестации - так ответили мол прибор устарел давно и по нему не обучаем... Характерно, блин...
обратись к евреям - дам ссылку в личке...може потентны в этом деле
Homo_SapiensДата: Вторник, 05.Июл.2011, 20:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 32
Одесса
Quote (KAMEROved_2)
Вот, наснимал сегодня
janekДата: Вторник, 05.Июл.2011, 23:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Я учился в Эйдховине на Филлипс Гироскан Т5 в 1993г. с получением сертификата,дали несколько томов сервисных доков,к сожалению все утрачено с демонтированным томографом,ломали без меня,предполагаю где могут лежать.Мы заправляли магнит 2 раза в год со снятием магнитного поля во избежание квенчей,процедура требует аккуратности.Обычно этим занимаются ребята из Химгазсервиса,кто привозит гелий,у них опыт заправки всех магнитов есть.Панели с индикаторами,что была на фото я не помню,может это особенность мобильного варианта.Даже стационарный Т5 был чувствителен к помехам,достаточно было рядом стоящего автомобиля или где-то искрящего светильника,помню катушки часто ломались,силовые контакты с тыла магнита подгорали,не крутите потенциометры настройки тока в усилителе тока,потом замучаетесь частоту резонанса ловить. password- ssss было по умолчанию.
Сообщение отредактировал janek - Вторник, 05.Июл.2011, 23:53
KAMEROved_2Дата: Среда, 06.Июл.2011, 01:54 | Сообщение # 16
SPb
Вот что я выяснил насчет компрессора и абсорбера в данном конкретном аппарате:
Cryo Comp HC-8C
Сколько то пробег на вашем компрессоре, 125 тысяч часов?
Для модели HC-8C регламент замены адсорбера 13 тысяч или 30 тыс. часов. Документ не найти, да и не важно. Даже если замена через 30 тыс. часов, то надо было менять где-то 2009 году. Старый адсорбер влияет на производительность холодной головки.
Состояние магнита оценивают по:
1. давлению на манометре
2. потреблению гелия (см. спецификацию потребления гелия литр час, переводни в дни, месяцы - а затем в проценты)
3. температуре крищитов 20 и 80 Кельвиного
4. и температуре самого криостата (сопротивление карбоновых резисторов)
снято плохо, не понять в каком состоянии РЧ уплотнитель.
АГИДата: Среда, 06.Июл.2011, 07:13 | Сообщение # 17
Quote (KAMEROved_2)
А его там похоже нет!!!
Quote (GeorgySmith)
Дельный совет. Я с ними работал. Вполне адекватные люди.
linkor770Дата: Среда, 06.Июл.2011, 10:12 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
разберись с контурами охлаждения.
По идее, есть 2 типа охлаждения оборудования - воздушное и водяное. Воздушное - это когда все (усилитель, градиенты и град катушки, ну и еще могут быть разные части) охлаждается потоком воздуха из климат системы. В этом случае температура тех помещения до 25 градусов. соответственно и температура остальных помещений не может быть выше.
Второе - водяное(жидкостное). Это когда стоит чиллер( фреоновая машина, которая охлаждает жидкость, циркулирующую по охлаждающим контурам оборудования. Там 2 контура - первичный и вторичный. Первичный контур - там происходит охлаждение жидкости чиллером. Вторичный - там происходит охлаждение оборудования. У тебя должен присутствовать теплообменник. Климат система и чиллер работают на фреоне. В контурах - жидкость. Крио - там в качестве хладагента гелий марки ОЧС. но сам компрессор охлаждается жидкостью из чиллера. Чиллер может быть как комбайном( в основном), так и раздельным для оборудования и крио.
Температура стойки BDAS не должна быть выше 39 градусов внутри ее. вот поэтому у тебя ее и вырубает по аварии. Там стоит плата BCP. Она является хостом для системы. На ней на 2-х процессорах, предположительно, интел 386-486 реализован хост. Консоль - это уже чисто интерфейс для пользователя.
Ну примерно так. Краткий экскурс. Если где ошибся - не пинайте, а подскажите на ошибку.
linkor770Дата: Среда, 06.Июл.2011, 10:17 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
Quote (KAMEROved_2)
Большая просьба камероведу, просвятите меня как померить криошилд на Philipsе? На siemense - там все понятно, а тут не очень?
linkor770Дата: Среда, 06.Июл.2011, 10:19 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
Quote (GeorgySmith)
есть тех дока Philips Intera 1,0Т Omni?
что именно интересует? в электронном виде почти ничего нет. Все на бумаге.
Сообщение отредактировал linkor770 - Среда, 06.Июл.2011, 11:17
linkor770Дата: Среда, 06.Июл.2011, 11:10 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
на мой взгляд - у тебя приличный аппарат. разберись с охлаждением и крио. и будет тебе счастье! Клетка - клеткой, но больших проблем по моему опыту она никогда не доставляла. операторы постоянно открывают дверь в скан комнату для контрастирования пациентов - ну не влияет это не качество. Клетка больше предназначена, чтобы сам магнит наружу не фонил. А вот фильтр-бокс, тот как раз для исключения рч помех нужен.
Сообщение отредактировал linkor770 - Среда, 06.Июл.2011, 11:16
Homo_SapiensДата: Среда, 06.Июл.2011, 11:32 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
Одесса
Quote (KAMEROved_2)
Только что выяснил - адсорбер меняли в 2010 году, но непонятно кто и с каким опытом - сами видите, счетчик не сброшен...
Quote (KAMEROved_2)
В таком случае поясните что есть РЧ уплотнитель, дабы я снял конкретно его?
Quote (linkor770)
Спасибо за ответ! Буду разбиратся, конечно! Только техдоки на руки получу... До конца недели должны уже быть.
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Среда, 06.Июл.2011, 12:12
linkor770Дата: Среда, 06.Июл.2011, 11:52 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
адсорбер менять - 2 ниппеля скрутить, там большой квалификации не надо. Так что не страшно. А вот периодичность замены - раз в 1,5 года на Philipse и в 2 на siemense. Счетчик не сбрасывается - он показывает сколько вообще отпахал компрессор. При замене адсорбера клеется наклейка и вписывается по счетчику текущие показания и показания для следующей замены.
Сообщение отредактировал linkor770 - Среда, 06.Июл.2011, 12:04
GeorgySmithДата: Четверг, 07.Июл.2011, 00:25 | Сообщение # 24
Middle Volga
linkor770,
"что именно интересует? в электронном виде почти ничего нет. Все на бумаге. "
меня интересуют отличия аппарата от остальных - в глаза сей девайс не видел - любопытство
KAMEROved_2Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 00:39 | Сообщение # 25
SPb
linkor770,
Quote (linkor770)
конечно не влияет, во время введения контраста аппарат не сканирует. bye2
за исключеним некоторых динамических исследований, когда сломался инъектор и за него работает медсестра ()^()
Quote (linkor770)
Любая искра (запуск электродвигателя, мощное реле и т. д.) это рч помеха в большом частотном диапазоне. Возникновение это искры при работающем рч тракте, накладывает отпечаток на К пространство, а поскольку преобразование Фурье идет по всему объёму к-пространства, то полученная помеха будет выглядить как несколько полос на снимке разной ширины.
Quote (linkor770)
только как раз тех, которые могут навестить на кабелях (силовые, РЧ кабели, сигнальные кабели и т. д.) или попасть на кабели от "плохого" блока питания, скачков в электросети... Для этого и ставят фильтр бокс перед входом кабелей в рч кабину. На фото Homo_Sapiens,
были представленны бытовые фильты (свет, розетки в рч кабине)
Quote (linkor770)
-и для этого тоже.
Homo_Sapiens,
это аналог скрученой в рулон дачной сетки рабицы для забора только с зерном около 1 мм, расположеной по периметру двери. Или медные пружины. На вашей фото обведён красным цветом. У вас аппарат вписан в здание? Судя по тому на каком уровне сделана фото. Или это вход в рч кабину, судя по бытовым фильтрам сверху?
KAMEROved_2Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 00:54 | Сообщение # 26
SPb
По вопросу с ошибкой системы - для филипсов это наверное типовой щиток. Кто с филипсами работает, сразу скажет его назначение. На другой фото есть 2 аккумулятора. Не пожарная сигнализация это случаем? Мне кажется что это механизм вывода тока из магнита при отключении электропитания. С уверенностью смогу сказать только при получении техдоков, но очень похоже на то.
Господа форумчане, работающие на Филипсах, скажите пожалуйста назаначение щитка установленного у Homo_Sapiens,
linkor770Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 09:44 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
Quote (KAMEROved_2)
У меня такого нет. Но похоже на систему аварийного мониторинга с автономным питанием. подобное на сименсе было.
А горит system - то есть светиться - похоже не нравиться ему температура каких-то блоков.
Сообщение отредактировал linkor770 - Четверг, 07.Июл.2011, 12:25
linkor770Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 09:54 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
Quote (KAMEROved_2)
особенно, если после этого двери забывают закрыть.
Quote (KAMEROved_2)
ну это конечно надо плохо инструктаж проводить, что если в скан комнату пихают что попало, или москвич 412 припарковался в плотную у задней двери. Это я к тому, что при соблюдении элементарных требований большой роли не будет играть уплотнитель на двери. Я согласен, что его туда все же не зря поставили, думаю как раз для того, чтобы исключить человеческий фактор.
Quote (KAMEROved_2)
с этим я сталкивался не раз. вот они то как раз больше всего и вредят качеству картинок... это чисто из моего опыта.
Вся беда в том, что в России нигде этому не учат - вот и приходиться методом проб и ошибок постигать данные истины.
Поэтому я излагаю лишь свои наработки и практический опыт за 5 лет работы в данной сфере. А именно сименс импакт эксперт, гармония, филипс интера омни в 12 релизе.
Сообщение отредактировал linkor770 - Четверг, 07.Июл.2011, 09:55
Homo_SapiensДата: Четверг, 07.Июл.2011, 10:37 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 32
Одесса
Всем большущее спасибо за ответы и советы! Еду сейчас туда, буду смотреть/фотографировать/разбираться.
Мне тут еще на почту скинули ряд вопросов по возникающей ошибке, сейчас буду на них отвечать. Потом опубликую по порядку.
linkor770Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 12:30 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
Ну и еще по щитку - скорее всего там - скт1 и 2 это температура экранов, agent - ?, on - система включена, system trouble - неисправность системы(причем судя по положению тумблера - ее игнорировали), supv - питание в норме( если светиться - то его нет, или неправильная фазировка).
Сообщение отредактировал linkor770 - Четверг, 07.Июл.2011, 12:48
Homo_SapiensДата: Четверг, 07.Июл.2011, 13:02 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 32
Одесса
С щитком разобрался - Fire protection control unit (model 2210) 240 VAC, как совершенно верно вверху предполагали.
Система охлаждения градиентов - водяная, как верно заметил linkor770.
linkor770Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 13:10 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
это ты про тот что камеровед фото уточнил 2906978.jpg?
Сообщение отредактировал linkor770 - Четверг, 07.Июл.2011, 13:11
Homo_SapiensДата: Четверг, 07.Июл.2011, 13:39 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 32
Одесса
linkor770, да. чуть позже выложу фото с краткой инструкцией и описанием его
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Четверг, 07.Июл.2011, 13:41
linkor770Дата: Четверг, 07.Июл.2011, 13:40 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 37
инженер МРТ
я уже в нете глянул, точно оно...
Homo_SapiensДата: Четверг, 07.Июл.2011, 23:39 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 32
Одесса
В общем начну по порядку...
1) Щиток пожаробезопасности:
2) Список вопросов, заданный мне обслуживавшим аппараты этого типа немцем (довольно упорядоченно, можно выстроить причинно-следственные связи). Вопросы не перевожу, дабы не потерять часть смысла, а ответы возвращаю в русский вариант:
What was repaired before?
Насколько я знаю, адсорбер (для Cryo Comp HC-8C) был изменён в апреле 2010 года. Компрессор показывает 125.000 часов общей наработки.
What parts where changed?
Гибрид бокс был заменён в феврале 2011 года.
На старом гибрид-боксе присутствует следующая маркировка:
BBM BAK : 4522 131 2694.3
Ordernr. : NLMS699553-003-001
Volgnr. : 216
Datum : 08-12-1994
When does the problem happen?
Система работала исправно до запраки гелием в ноябре 2010 года.
После этого было много предположений.. И ни одного верного (в т.ч. и гибрид-бокс, старый оказался рабочим).
What is the error message?
Ошибки, выдаваемые системой:
Error 10521 - появляется регулярно, после каждого запуска;
Error 3063 Scan aborted after error. No Q-Body-coil in connector Body. - появляется нерегулярно, безсистемно. Причем даже если эта катушка не используется.
Также на щитке пожаробезопасности горит индикатор "system trouble" - это видно на фото.
What coil makes the problem? all coils?
Появление ошибок не зависит от подключенных катушек.
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Четверг, 07.Июл.2011, 23:59
Homo_SapiensДата: Четверг, 07.Июл.2011, 23:57 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 32
Одесса
Далее, вопрос ко всем спецам! Сегодня когда зашел сфотографировать РЧ-изоляцию по совету KAMEROved_2 , заметил очень неприятную вещь - антифриз и вода текут!
Вот тут:
Хлещет антифриз. Явно из-за неплотного прилегания трубок к патрубкам. Это довольно странно - ведь два хомута держит, но всё-таки факт остаеться фактом.
Что мне делать? Чисто физически - разобратся есть кому, заменим хомуты, посадим поглубже трубки. Но могу ли я отключить на это время компрессор (рубильником 1-0 что на нём)?
[p.s.] Со слов гелийщиков, течёт там давно... Советовали предидущему сервис-инженеру что-то сделать с этим... а воз и ныне там.
Кстати течь сейчас начало только после использования МРТ по назначению. Пока он две недели стоял - было сухо.
Ещё одно кстати - стрелки манометров скачут сильно, вот видео:
http://www.youtube.com/watch?v=b7zMBhoqap4
и второе - видна вода и состояние хомутов
http://www.youtube.com/watch?v=dx7kRy5Qo3A
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Пятница, 08.Июл.2011, 00:20
KAMEROved_2Дата: Пятница, 08.Июл.2011, 00:21 | Сообщение # 37
SPb
Выключить конечно можешь. Как то же делают ремонтые работы.
только ещё и чиллер надо выключить и желательно вентили если есть, тоже перекрыть. А то потом много надо доливать nea
РЧ изольция нормальная, можешь не заморачиваться. Решай более крупные дела.
- пока видео нету.
Homo_SapiensДата: Пятница, 08.Июл.2011, 00:24 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 32
Одесса
Техдоки забираю завтра dance2
Правда гелийщикам они особо не помогли)
Обрисовываю ситуацию - переходники у них есть, заправлять - заправляли, дважды, НО - в присутствии сервис-инженера Philips (киевлянина). Что он делал с software-частью им неизвестно, и их волнует.
Теперь вопрос - нужно ли вводить систему в какое-то особое состояние, что-то сбрасывать, и т.д.?
Тот факт, что комп выдаёт ошибку (недостаток гелия) при уменьшении его количества показывает что они конечно же связаны.
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Пятница, 08.Июл.2011, 00:34
KAMEROved_2Дата: Пятница, 08.Июл.2011, 00:27 | Сообщение # 39
SPb
уже есть видео.
и второе - видна вода и состояние хомутов http://www.youtube.com/watch?v=dx7kRy5Qo3A
Слушай, а что ты там на втором видео пальцем по воде не хорошее слово вычерчиваешь?
Нормально стрелки скачут. Сколько на манометре высокого давления?
Homo_SapiensДата: Пятница, 08.Июл.2011, 00:27 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 32
Одесса
Выключить, конечно, можешь. Как-то же делают ремонтные работы.
Спасибо, так и сделаю!
Возник естественный вопрос - что доливать? Антифриз ведь? Подскажите какой, пожалуйста.
Несколько раз пытался сфотографировать - не получилось, батарейки сели ... Потом увлёкся и забыл переписать.
Сообщение отредактировал Homo_Sapiens - Пятница, 08.Июл.2011, 00:40
  • Страница 1 из 3
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
