КТ GE HiSpeed NX/i 1999 года выпуска. Прочитал книгу(service manual) по установки трубки. Заменил старую труб на новую залил силиконовое масло. Вписал все данные трубки. Машина принила новую трубку и просит калибровку. В книге написано про калибровку поверхностно. Все фантомы есть предстовление имею как это делать. Нюансы я незнаяю есть у кого нибуть service manual к этой машине.
Сервисник ищи тут http://www.medtechnician.ru/ по моему там есть мануал на какой-то H.Speed. Сам трубу не менял, только вместе с сервис инженером.Настроек там до фига .Начиная от пространственной ориентации заканчивая калибровкой по плотности. Я плохо знаю эту модель но думаю надо ещё смотреть фильтр колиматора. На ProSpeed стоит фторопластовый фильтр который желательно поменять при замене трубы. Он также пространственно вы ставляется. Имеется ли у тебя доступ в сервисное меню аппарата? Без него удачи не видать!
На http://www.medtechnician.ru/ там нашёл мануал чут-чуть другой аппарат. Начал разбирать сходсво есть. На нашем HiSpeed попроще после закрепления трубки устанавливаем и сразу начинаем калибровку с фантомом. Загвозка в том что я незнаю как колибровать. Точнее кое-какие нюансы незнаю. Доступ имею на сервесное меню аппарата!
Посмотри ещё в хранилище. Я закину туда пару мануалов по этой теме. Впринципе там вся калибровка расписана. Почитай внимательно. Не забудь, что трубу после установки нужно выставлять. Там всё написано. Удачи!
кстати отличный мануал. мне очень помог он в тругой теме ты мне как выгладить круг как выгладить описывал. я еще покрытие серебрянное сделал. один вопрос новые щетки быстро стерется не будут?
Насчёт выставления трубы; в мануале всё есть. Выставляется труба относительно линейки детекторов. Также выставляется фильтр. По поводу щёток сообщение в другой теме.
Alex1966, на томографе (HiSpeed NP/i) перестала стрелять новая труба. и даёт ошибки 1. Scout Scan Error. Code:20-1001-43 Error detected by: OGP HV ON was not activated by JEDI on Scout Scan after EXPCMD was activated 2. Scan Proc Comm Error. Code: 11-1010-02 Error detected by: TGP(MP), TGP(MP) did not receive neither ACK not NACK from OGP 3. Axial Scan Error. Code:20-1001-23 Error detected by: OGP HV ON was not activated by JEDI on Scout Scan after EXPCMD was activated 4. XG Error phase is 4 code is 60. detail error code: 60-0313H Exposure error: ILR max current detected 5. XG Error phase is 5 code is 60. detail error code: 60-0317H Exposure error: Spit Ration error. Меня больше беспокоит 1 и 2 ошибка. не сгорел ли генератор? ротор в трубке разгоняется, стрелять не стреляет!!!
Вообще большая вероятность что сдох JEDI блок. Возможно проблема с OGP. Хотелось бы знать всю историю неисправности. Возможно неправельно проведена настройка после замены трубы. Возможно проблема в сигнальных щётках(ERROR11-1010-2) Завтра выложу инструкцию по диагностике. Нужно сделать HV test.
Alex1966, есть расшифровки этих OGP, JEDI и т.д... машина снимала поциента и моментально остановилась. дала эти ошибки. труба отстреляла 1682 срезов. щетки проверяли. всё порядке. надо generator testы провести?
Дата: Четверг, 23.Июл.2009, 11:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
doni, В хранилище инструкция по диагностике ошибок. Посмотри по тестовым светодиодам там всё расписано. Сделай диагностику генератора. Начни проверку со стационарных тестов. Посмотри какие будут ошибки
Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 17:13 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 28
doni, Ошибка действительно связана с вращением анода трубки. Проверь все соединения, провода,кондёры, посмотри светодиоды на блоке управления вращением анода. Вообще в инструкции по диагностике эта ошиба описана. Будет время скину более подробный мануал
Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 23:07 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
Alex1966, на блоке управления светятся несколько светодиодов. штук 10 неверное. несколько зелёныех несколько желтых. подобратся по ближе не получается. там много что снимать надо. надо подробный мануал посмотреть!!!
Дата: Суббота, 08.Авг.2009, 01:23 | Сообщение # 28
Узбекистан
Узбекистан
Alex1966, к стати заказали новую трубу. чего хотел уточнить в книге Component Replacement пишут Mounting Plate(железная пластинка трубы) что болты надо ставить новые! в чем разница?
Дата: Суббота, 26.Сен.2009, 02:17 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Вот цитаты из руководства:
ERROR DETECTED BY OGP BOARD Axial Scan Error: 23 Code: 20-1001-23 Name: X-ray On Response Time Out Class: Error Description: HV ON was not activated by JEDI on Axial Scan after EXPCMD was activated by OGP. Potential Cause / FRU: High possibility on JEDI in case with XG error.; In case without XG Error, JEDI (kV control or CT-IF) and interface between JEDI and OGP
ERROR DETECTED BY OGP BOARD Scout Scan Error: 43 Code: 20-1001-43 Name: X-ray On Response Time Out. Class: Error Description: HV ON was not activated by JEDI on Scout Scan after EXPCMD was activated by OGP. Potential Cause / FRU: High possibility on JEDI in case with XG error.; In case without XG Error, JEDI (kV control or CT-IF) and interface between JEDI and OGP
Все очень смахивает на "убитую" трубку. НЕЛЬЗЯ просто поставить трубку. По Z-оси ее настраивают механически, в плоскости вращения - программно (нужен ключ), потом ставят и настраивают фильтр (нужен ключ), потом тренируют и прогревают трубку и определяют соответствие реальных токов заказанным (нужен ключ), калибруют "по воздуху", компенсируют шумы (нужен ключ), снова - воздух, потом - фантомы.... Причем для каждого экземпляра трубы необходимо добиться оптимального режима работы. Первые 6-9 тыс. сканов делают при пониженных (120х160 max) мощностях и позднее при необходимости повторяют настройки для HV и фантомов. WarmUp делается ежедневно и при простое более 2-х часов в дежурке весь первый месяц работы, не говоря о постоянной тепературе в зале с аппаратом - при сканировании потребляется до 80 кВт (!!!) из коих на трубку и ее окружение приходится до 70-74 кВт. Впечатляет???
Code: 11-1010-02 Problem Description: While scanning axial scans and scout scans, scan would halt with "resume" Intermittantly, one out of 6 scans would get the following errors: Error: 186440, Host Iris, Proc TGP_out, File TGP_errors.c, OGP event error, code 20-1030-05. Error detected by OGP. OGP received the message 'Not acknowledged' from TGP or CIF more than 3 times. Error: 186392, Host Iris, Proc TGP_out, File TGP_errors.c, Scan Proc Comm Error, code 11-1010-01. Error detected by TGP (MP). TGP (MP)received the message 'Not Acknowledged' from OGP more than 3 times. Error: 186393, Host Iris, Proc TGP-out, File TGP_errors.c, Scan Proc Comm Error. Code 11-1010-02. Error detected by TGP (MP). TGP (MP) did not receive neither ACK nor NACK from OGP.
Troubleshooting: Got errors intermittantly on Axial scans and scout scans. Looking at error leds on gantry OGP board, when error occured, DS2 (rings) and DS7 (error) would light up amber because of error. TGP board would light up LED 3 (ERRM), because of error. Replaced Gantry OGP board. Then replaced TGP board without redoing any characterizations. Problem remained. Removed slip ring brushes and saw that slip ring debris was shorting two adjacent signal brushes together.
Все говорит за то, что нет нормального контакта в сигнальных щетках (их 2 компл.) или испорчена плата терминаторов. Не стоит исключать проблему с винчестерами (этим GE всегда грешит) - восстановите SaveInfo диск с записью ДО первых проблем или с последнего визита "фирменных" инженеров.
Болты надо менять для надежности прикрепления трубки к слипрингу - при работе возникают сильные нагрузки на узлы (труба весит 106 кг) крепления.
Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 11:11 | Сообщение # 30
Узбекистан
Узбекистан
darsill. Большое спасибо. Впечитлило. Проблема решилась с заменой шеток. Поставили угольные щетки. Трубу поменяли на другую. Машина работает но все равно на 140 милиампер не стреляеет. Из за чего может это быть. Выдает ошибку XG Error. Проверил вход питания трансформатора. С трансформатора на генератор идет 208 вольт.
Дата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 00:10 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Труба стоит VX-165 ? Вообще-то стрелять при 140 кВ не стоит - труба быстро теряет изоляцию. Такая напруга нужна бывает только при ангиорежиме. Лучше немного добавить ток. Иногда при 140 кВ и открытой боковине бывают слышны щелчки в трубе - это пробой, и труба долго не протянет. Для конкретного решения проблемы
Quote (doni)
XG Error
мне нужен полный текст ошибки (с сопутствующими ошибками). Еще лучше зайти через команду "теlnet" с персоналки и скачать весь лог ошибок, потом переслать мне на почту для анализа. С какого трансформатора идет 208? С PDU ? А где 550 В (включается при съемке) ? А вот если мерять на выходе с генератора на трансформатор высокого (анод или катод) обычным тестером (не ВЧ), то как раз и получится 200-210 В - там импульсное напряжение частотой 25-30 кГц.
Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 07:48 | Сообщение # 32
Узбекистан
Узбекистан
Модель трубки MX165NP вариант трубы GS-3576S. Трансформатор внешний. На него поступает через ТП. Входит 380 на трансформатор выходит 208 на генератор (генератор свой родной GE фирмы). Что за команда TELNET впервые слышу. Можете подробней написать. Ошибка такая: XG Error Phase is 5 code is 60. Detail error code: 60-0321H tube spilt error: spilt retry failed (spilt TD computing error)
Дата: Вторник, 22.Июн.2010, 23:50 | Сообщение # 33
Приветствую хлопцы! Я новичёк и новую тему не стал затевать, потому как похож вопрос, только КТ HiSpeed СT/e Dual: заменили трубу, проверили и скорректировали положение, провели калибровки по воздуху и с фантомом, картинки рисует замечательного качества, но через неделю сначала единичные ошибки, затем чаще - 60-0313 Н Exposure error: ILR max current detected. Сбой и тут же можно продолжить исследование, но напрягает. Инженер от производителя когда был сказал, что это болезнь плохо изученая и ничего не остаётся как мирится, счас говорит (телефонное общение) что плата? генератор? и прочее. Почитаю тут что найду и прошу поделитесь мыслями ребята!?
Сообщение отредактировал Dimarost - Четверг, 01.Июл.2010, 21:13
Dimarost, такая проблема была у нас тоже. как тебе сказали плохо изучена болезнь. ничего не поделаешь. с такой болезнью у нас труба сделала около двухсот тысяч срезов. когда машина дает эту ошибку пятна на экране выходят?
А трубочки-то последние все родом из Бангалора (Индия)...Аккурат через неделю стрелять начинают....И тут уж 50 на 50....Если сразу сильно не пускать в работу, а слегка пообкатать трубку....может повезёт... с другой стороны...пусть уж лучше во время гарантии себя полностью "проявит"....На "новых"...и помпы масляные и вентиляторы вылетали на раз...
Дата: Четверг, 26.Авг.2010, 02:58 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Угольные щетки ставить КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя. На GE стоят или сплавные платино-сер. или специальные графиткомпозитные. Не стреляет на 140 мА или КВ. Если ток, то проблемы м.б. с винчестерами, управлением током в генераторе и т.д, а если с напругой, то это трубу прошивает. В последнее время трубы пошли фиговые (индия?) и не держат напругу выше 120 КВ - часто пробои идут. Для проверки генератора существует методика, но здесь ее привести нет возможности. Да и опыт работы с преобразовательной техникой не помешает...
Дата: Воскресенье, 29.Авг.2010, 01:22 | Сообщение # 39
Узбекистан
Узбекистан
darsill трубка с индии. щетки поставил графиткомпозитные. работают отлично. на счет винчестеров не разу не сталкивался. хотелось бы узнать об этом по подробней.
Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 03:09 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
На "винтах" bad-ы вылезают на местах наиболее частого использования или при пробоях. Бывают программные или физические... Система (хоть 100 раз поставь) по умолчанию "пишет" систему-данные-настройки ВСЕГДА !!! на одни и те же места. Проблема снимается remap-ом. У меня на RP-2 так слетел сектор в настройках, так труба быстро скопытилась Щетки ставить ТОЛЬКО РОДНЫЕ !!! Или затра....ся со слип-рингом.
