КТ E-Film на Win 7
KVIДата: Воскресенье, 06.Май.2012, 18:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Собственно вопрос в заголовке. Удалось ли кому запустить и работать без глюков?
Виртуальную машину ХР не предлагать :) - слишком тормозная.
Вот эту версию ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4033120 ) никто не пробовал?
P.S. Хотя лучше Осирикса я просмотрщика дайком файлов ещё не видел. Но он собака только под макинтошами ходит. Под виндой нету (и говорят, что не будет - разработчики америкосы).
acaridaДата: Понедельник, 07.Май.2012, 00:21 | Сообщение # 2
Пробовал Efilm3.4 работает нормально только на 7 максимальной, на Home не работает.
KVIДата: Понедельник, 07.Май.2012, 08:52 | Сообщение # 3
МРТ
Елец
acarida, EFilm ломаный или официально купленный?
acaridaДата: Понедельник, 07.Май.2012, 09:57 | Сообщение # 4
Ломаный, но думаю у них всех проблема, т.к. 3.1 также себя ведет
KVIДата: Понедельник, 07.Май.2012, 16:56 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
acarida,А что за проблемы с 3 версией? У меня глюки с получением снимков с удаленного хоста. Может принять только один снимок(первый) из серии. А может вообще отказаться принимать.
Или не заморачиваться, а поставить ХР и 2.12?
safarДата: Вторник, 08.Май.2012, 15:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Можно попробовать Mayam - бесплатный. По функционалу близок к e-Film.
http://sourceforge.net/project....ownload
acaridaДата: Четверг, 10.Май.2012, 13:04 | Сообщение # 7
На домашней вообще не запустился, на базовой - были глюки с базой, а на максимальной все установилось без проблемм
sainv63Дата: Среда, 16.Май.2012, 20:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
Инженер по техобслуживанию
Нижневартовск
Попробуй Осирикс запустить под эмулятором Мак(а) .
darsillДата: Четверг, 17.Май.2012, 16:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
1. Народ ставил МАК ОС на интеловском чипсете - проблематично подобрать железо - и гонял Осирих, работает нормально.
2. У себя на работе ставил на ноут с win7 х86 (Проф или Мах) Ефильм версии 1.95 и 3.1 с краками. В свойствах exe-файлов ставим режим "совместимости с win2000". Работает прекрасно.
3. Есть неплохая прога DicomWork (была бесплатной), для просмотров и перемещения файлов очень удобна. Часто пользую для записи-чтения и пересылки!!!
4. Где-то в сети встречалась рекомендация по установке Osirix на Open Solaris с ее виндами.
Проблемы возникают только при приеме-передаче файлов между адресами. Наиболее частые ошибки возникают: при неправильной настройке путей, закрытых портах (антивирусы-файрволы), и несовместимости с некоторыми программами самого еФильма (особенно достал Gom-плеер !!!)
KVIДата: Четверг, 17.Май.2012, 21:28 | Сообщение # 10
МРТ
Елец
darsill, Спасибо, но нужна именно функция передачи снимков по интернету. Вобщем скачал версию 3.4 (говорят, что нормально работает) - буду пробовать.
OwnerДата: Воскресенье, 11.Ноя.2012, 15:08 | Сообщение # 11
Возможно будующий инженер
Рязань
Народ! Я скажем так совсем начинающий в этом деле, прошу понять и простить) за глупый вопрос, пытаюсь устроиться на должность инженера по обслуживанию Simens Somatom Sensation 64 и собственно не могу решить простой вопрос. А вопрос следующий - есть системник подключенный к самому аппарату у которого винт маленького объема и есть второй системник в сетке с первым, стоит прога Efilm, собственно задание разгрузить винт на первом системнике, на втором системнике где стоит эта прога пошарив на жестком я нашел все базы клиентов, соответственно на сколько я понял их можно скинуть на внешний жесткий как до этого делал предыдущий инженер, но при просмотре уже сохраненных им баз я заметил что у него это все разделено чуть ли не по фамилиям, а если я буду копировать чисто базу у меня получится только число и набор цифр, подскажите может в этой проге есть какая нибудь "выгрузка" или что то наподобии(тоесть как это все упорядочить)??? заранее благодарю!
hobot111Дата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 08:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Efilm какой?
OwnerДата: Понедельник, 12.Ноя.2012, 11:56 | Сообщение # 13
Рязань
Я к сожалению видел её 15 мин, и не успел обратить внимания на версию, да что говорить я вообще все это видел первый раз, а времени практически не было совсем, но на сколько я понял они приобрели этот аппарат где то в июне сего года, так что думаю что версия 3.xx хотя все это пальцем в небо, не знаю перезвонят они или нет, но работу я заданную не сделал, вот и подумал спросить, мало ли все же позвонят повторно придти. Согласен информации очень мало, но если есть между версиями какие то общие действия то хотелось бы их узнать.
hobot111Дата: Пятница, 16.Ноя.2012, 10:32 | Сообщение # 14
соловьиный край
В eFilm 2.0 можно выполнить burn CD и заархивировать пациентов в отдельную папку или на внешний диск.
OwnerДата: Пятница, 16.Ноя.2012, 12:41 | Сообщение # 15
Рязань
Благодарствую, именно так он и делал. Спасибо за ответ.
chaobaДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 10:13 | Сообщение # 16
Грузия
Батуми
Удалось ли вам передать снимки по интернету? Какие параметры нужно вводить? Title понятно. А IP? Компьютеры подключены через свичи. Соответственно на обоих концах у компьютера есть внешний и внутренний IP. С внешним до нужного компьютера не дойти. На внутренний не выйти. Так, что прописывать в параметрах?
KVIДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 12:48 | Сообщение # 17
МРТ
Елец
chaoba, Используй виртуальную сеть Хамачи. Тогда компы будут в одной виртуальной сети. На раздающем компе нужно будет прописать хамачевский IP другого компа. Ну и AE Title соответственно.
chaobaДата: Среда, 21.Ноя.2012, 14:11 | Сообщение # 18
Грузия
Батуми
Не хотелось использовать Хамачи. Ну, раз другого способа нет...
Спасибо!
chaobaДата: Четверг, 06.Дек.2012, 14:55 | Сообщение # 19
Грузия
Батуми
Разобрались.
Нужно было в роутере прописать IP и порт. Теперь отправляем обследования через интернет без роблем, без Хамачи и прочих приспособлений. Только в файерволе нужно указать исключение: программу и порт или выклчить его вообще, что нежелательно.
Сообщение отредактировал chaoba - Четверг, 06.Дек.2012, 14:56
FedorMДата: Четверг, 06.Дек.2012, 19:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
3.1 на рутрекере рабочий есть. У меня на х64 Хом Премиум завелся.
KVIДата: Четверг, 06.Дек.2012, 21:37 | Сообщение # 21
МРТ
Елец
chaoba, Это будет работать если у тебя IP статический. А если интернет в больничку через VPN подаётся? Так что Хамачи в таком случае выход из ситуации. Хотя и не оптимальный
AliecДата: Пятница, 07.Дек.2012, 08:06 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
В случае с динамическим IP. можно прибегнуть к помощи таких сервисов как dyndns.com или no-ip.com
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
