КТ E-Film на Win XP
ruslanshДата: Четверг, 31.Май.2012, 10:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую, ребята кто ни будь в курсе почему прога не хочет принимать снимки с КТ. Список пользователей принимает нормально а снимки ни как. Уже все облазил, а проблему так и не решил. Стоит на системе win XP, версия проги 3.1 демо.
Если нужно название КТ, то могу посмотреть. Всем спасибо.
МВРДата: Четверг, 31.Май.2012, 12:39 | Сообщение # 2
Quote (ruslansh)
Если нужно название КТ ...
... ну, а Вы как думаете ...
Quote (ruslansh)
... то могу посмотреть.
... да надо было сначала посмотреть, а потом писать ...
severДата: Четверг, 31.Май.2012, 16:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 63
Брандмауэр на винде отключил?
master-tv-79Дата: Четверг, 31.Май.2012, 21:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
А раньше работало или нет ???
У меня тоже такая проблема на МРТ Siemens Harmany .Тоже ХР стоит - наши ребята работают над этим вопросом но пока без результата. Есть идея что даные пациента каким то образом зашифрованы. Хотелось бы тоже знать как решить даную проблему.
GeorgySmithДата: Четверг, 31.Май.2012, 23:24 | Сообщение # 5
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
"версия проги 3.1 демо"
мне слово демо нравиться; я предполагаю, а время бесплатного пользования не прошло?
скриншоты настроек которые делал в студию, ну и модель КТ тоже сюда же
safarДата: Пятница, 22.Июн.2012, 23:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
1. Отключить брандмауер на компе с Е-филмом (ну или правильно настроить исключения для DICOM)
2. Убедиться, что служба DICOM-сервера е-филма работает
3. Прописать КОРРЕКТНО IP-адрес, порт (вероятно 4006) и AET е-филма на конфигураторе томографа.
4. КТ и Е-филм должны находиться в "прямой видимости" по сети, пинг должен проходить в обе стороны по одной и той же траектории. Если стоит железный фаервол - может потребоваться его настройка.
Это 99% - успеха.
На аппаратах и в е-филме есть кнопка верификации соединения по DICOM между устроствами (называется DICOM_Ping или Verify)
Далее нюансы:
- Криво поставленный е-филм с недоступной базой данных или неработающим сервисом DICOM (смотрим логи в соответствующей папке е-филма)
- КТ пытается передать в сжатом формате, неподдерживаемом е-филмом (это скорее казуистика, но пару раз было, Explicit Little Endian, JpegLossless 4.80)
Если как в вашем случае принимается сисок пациентов, а картинки не закачивает, то это значит, что DICOM-сервер КТ не может инициировать связь с DICOM-сервером е-филма по вбитым в КТ параметрам е-филма.
Внимательно проверьте параметры IP, Port, AET
Убедитесь, что порт 4006 е-филма открыт наружу. Для этого пойдет команда telnet [IP е-филма] [порт 4006] . Если порт открыт вы увидите просто черный экран с курсором. Если порт закрыт брадмауером - будет ошибка соединения.
NIK5858Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 18:18 | Сообщение # 7
дубна
Что значит "Принимает список пользователей" - это эхо тест или проходит команда на поиск списка пациентов? И при команде получить нет ответа?
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
