Приветствую, ребята кто ни будь в курсе почему прога не хочет принимать снимки с КТ. Список пользователей принимает нормально а снимки ни как. Уже все облазил, а проблему так и не решил. Стоит на системе win XP, версия проги 3.1 демо. Если нужно название КТ, то могу посмотреть. Всем спасибо.
У меня тоже такая проблема на МРТ Siemens Harmany .Тоже ХР стоит - наши ребята работают над этим вопросом но пока без результата. Есть идея что даные пациента каким то образом зашифрованы. Хотелось бы тоже знать как решить даную проблему.
1. Отключить брандмауер на компе с Е-филмом (ну или правильно настроить исключения для DICOM) 2. Убедиться, что служба DICOM-сервера е-филма работает 3. Прописать КОРРЕКТНО IP-адрес, порт (вероятно 4006) и AET е-филма на конфигураторе томографа. 4. КТ и Е-филм должны находиться в "прямой видимости" по сети, пинг должен проходить в обе стороны по одной и той же траектории. Если стоит железный фаервол - может потребоваться его настройка.
Это 99% - успеха. На аппаратах и в е-филме есть кнопка верификации соединения по DICOM между устроствами (называется DICOM_Ping или Verify)
Далее нюансы: - Криво поставленный е-филм с недоступной базой данных или неработающим сервисом DICOM (смотрим логи в соответствующей папке е-филма) - КТ пытается передать в сжатом формате, неподдерживаемом е-филмом (это скорее казуистика, но пару раз было, Explicit Little Endian, JpegLossless 4.80)
Если как в вашем случае принимается сисок пациентов, а картинки не закачивает, то это значит, что DICOM-сервер КТ не может инициировать связь с DICOM-сервером е-филма по вбитым в КТ параметрам е-филма. Внимательно проверьте параметры IP, Port, AET Убедитесь, что порт 4006 е-филма открыт наружу. Для этого пойдет команда telnet [IP е-филма] [порт 4006] . Если порт открыт вы увидите просто черный экран с курсором. Если порт закрыт брадмауером - будет ошибка соединения.
