КТ GE brightSpeed
LedДата: Пятница, 20.Июл.2012, 17:19 | Сообщение # 1
Владимир
Всем привет!сломался КТ ge brightspeed, выдает следующие:при проведение исследования на 2 этапе вытекает ошибка "scanner hardware stopped scan" что делать????с чего начать????
GeorgySmithДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 10:23 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
"что делать????"
для начала error log в студию или вызвать инженера
"с чего начать????"
с изучения документации с аппаратом, рассказать историю возникновения ошибки итп или вызвать инженера
speshlistДата: Среда, 26.Мар.2014, 16:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Эррор лог. Ошибка во время скаута "Аппаратура сканера остановила исследование". Стол к скану не едет. Прогрев проходит, а фасткал нет. На ORP горят красные светодиоды Error. Прошу помощи знающих.
За день до этого диагностировал отказ платы дисплея вверху гентри, там, похоже, вышел из строя драйвер A6832. После махинаций это. Кроме дисплея ничего не трогал.
astinaДата: Вторник, 11.Апр.2017, 18:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
Томск
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
КТ GE BrightSpeed, 16 срезов.
На рабочем месте лаборанта вдруг пропала возможность записывать исследования на съёмный носитель.
Теперь в "CD/DVD/USB Composer" не удаётся выбрать устройство для записи (выпадающее меню "select media" пусто, см. картинку).
Произошло это, предположительно, после пропадания электропитания.
В качастве устройства записи используется выносной блок (DVD-писалка с портом USB, производитель: HP), который подключается двумя кабелями USB Type B (как у принтера).
В ОС Linux подключаемые USB-устройства (в т.ч., выносной блок) видны (dmesg, lsusb); бэкап конфигурации на флэшку сохраняется успешно.
Также прикладываю скрин с перечнем установленных опций (в списке пристутствует Data Export, если это важно).
Искал в конфигурации место, где прописывается USB-писалка, но не нашёл. Почти уверен, что где-то прописывается! :)
Сейчас исследования передаются по сети на PACS, но очень не хочется потерять возможность записи на отчуждаемый носитель.
Поддержка истекла, денег нет. В GE раньше звонил - парни там квалифицированные и вежливые, но я не хочу наглеть (Linux/Unix владею).
Как вернуть устройства записи?
Сообщение отредактировал astina - Вторник, 11.Апр.2017, 19:51
spartanec87Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 19:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 413
Питер
А у вас что юпса нету? Пропало питание и машина о ключилась? Похоже на глюк софта. У джи это часто бывает
astinaДата: Вторник, 11.Апр.2017, 20:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 25
Томск
- UPS есть, даже генератор есть. Питание пропало вследствие руконогости электриков.
Они что-то переключали, и.. Я не присутствовал - подробнее врать не буду.
Точно, глюков софта мы насмотрелись. Бывает, по два раза перезагружаем станцию.
Полтергейст, похоже, вшит в исходный код приложений от GE.
Сообщение отредактировал astina - Вторник, 11.Апр.2017, 20:12
spartanec87Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 21:06 | Сообщение # 7
Питер
Это болезнь у джи. Переустановка софта все исправляет
spartanec87Дата: Среда, 12.Апр.2017, 05:52 | Сообщение # 8
Питер
Диски должны идти в комплекте с аппаратом, пришлите их. Там же должен быть save state когда орый делали после запуска аппарата иначе будите все настраивать заново ручками. А мануал я поищу скину вам
hobot111Дата: Среда, 12.Апр.2017, 08:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 284
соловьиный край
После переустановки софта трубку не понадобится подтверждать что она GE.
spartanec87Дата: Среда, 12.Апр.2017, 16:18 | Сообщение # 10
Питер
не понадобится, мало того если меняли трубу то можно спокойно восстановить первичный Save State так как данные о трубе прописываются не только в софте
astinaДата: Среда, 12.Апр.2017, 16:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
Томск
- Если это утверждение, то не всё так плохо, но если в конце предложения должен был быть вопросительный знак..
astinaДата: Среда, 12.Апр.2017, 16:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 25
Томск
- Похоже, что у нас имеется только один Save State - тот полный, который я сделал на днях на USB-флэшку.
astinaДата: Среда, 12.Апр.2017, 16:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 25
Томск
Есть страстное желание снять образ всех разделов ЖМД на случай войны..
Кто-нибудь пробовал сделать бэкап станции с помощью Acronis, GHost, GHost4Linux, и т.п.?
Беглый осмотр показал, что там обычная машина HP, на которую взгромождён довольно жестко кастомизированный Linux от Novell (SLES или SLED, что суть одно).
astinaДата: Среда, 12.Апр.2017, 16:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 25
Томск
Диски должны идти в комплекте с аппаратом, пришлите их. ...
spartanec87, Вы хотите, чтобы я содрал iso-образы установочных дисков и прислал Вам?
Теоретически я не против, но пока не знаю какие диски у нас имеются.
spartanec87Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 05:49 | Сообщение # 15
Питер
Нет мне не нужны образы, пришлите фото дисков. По поводу save state через юсб странная затея никогда так не делал. Еще раз повторюсь, переустановка софт инфаркт о трубе автоматом появится у вас в tube usage, так как в трубке стоит микропроцессор который даст всю правду о трубе.
Делать образ всего жесткого диска я не пробовал думаю нет необходимости, может не сесть ваш образ обратно. Во время установки система сама прописывает раздел для базы данных, находит генератор и плату TGP.
Да еще найдите диски с опциями, они тоже в комплекте. Если ваш save state не сядет будите все ручками сажать: опции, протоколы прописывать, делать калибровки, приписывать принтер и диком сервер. Вообщем получите голый аппарат
astinaДата: Пятница, 14.Апр.2017, 16:00 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 25
Томск
- Спасибо, более-менее прояснили мне картину мира :)
Из перечисленного я готов на всё, но калибровать томограф не имея спец. квалификации - слегка безответственно (читай: очково).
Вдруг он начнёт облучать детей со страшной силой, или ещё чего удумает..
В поисках более гуманного решения с отвалом CD/DVD/USB наткнулся на доку по Brivo CT315/CT325 ("Dicom Conformance Statement").
В доке говорится, что:
3.3.1.2.3 Real World Activity: “Create Media”
The CD/DVD/USB DICOM Media Server AE acts as an FSC us interchange option when requested to copy SOP Instances from the local database to one or multiple interchange media.
The user selects the entries in the local database that he wants the CD/DVD/USB DICOM Media Server AE to copy onto interchange media.
The graphic interface allows the user to select the entries in the local database to be copied onto one or more interchange media.
Это как бы намекает, что за формирование наборов DICOM-файлов для записи на съёмный носитель (и их чтение) отвечает приложение "CD/DVD/USB DICOM Media Server".
Кто-нибудь знает где его искать (стартовый скрипт в /usr/local/etc/rc.d/, и т.п.)?
Lesley85Дата: Пятница, 14.Апр.2017, 17:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 124
Nameless
по поводу образов, был успешный опыт снятия и перезалива с использованием ПО Clonezilla. а вот акронисом это делать бесполезно.
astinaДата: Пятница, 14.Апр.2017, 19:01 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 25
Томск
Цитата Lesley85 ()
..был успешный опыт снятия и перезалива с использованием ПО Clonezilla..
- Спасибо!
arkadiysadreevДата: Четверг, 18.Май.2017, 03:08 | Сообщение # 19
Менеджер в компании
Можем помочь, у нас есть инженеры по оборудованию General Electric
Qwa4Дата: Суббота, 15.Июл.2017, 08:21 | Сообщение # 20
Добрый день,прошу помощи,произошли следующие события,полетел жёсткий диск системы на консоле оператора.произвёл замену жёсткого диска,залил софт,все запустилось в штатном режиме, но...не даёт сделать прогрев трубки,в логах следующие записи появляются.куда копать,че делать,помогите пожаоуйста.!!!
spartanec87Дата: Суббота, 15.Июл.2017, 14:11 | Сообщение # 21
Питер
залили образ, а саве стайт подняли? посмотрите инфу по трубе если есть возможность. похоже вы не те логи читаете. копайте глубже. Скиньте логи в разделе евент логс, логи которые вы смотрите не заходя в сервис браузер.
Qwa4Дата: Суббота, 15.Июл.2017, 19:16 | Сообщение # 22
Ок попробую,хотя интересно,если трубка не опощнана,то может тест Джеди пройти по вращению,он у меня прошёл,а тест кв и ма,не прошёл написал эрор и все.Можно подробнее про логи?
spartanec87Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 06:41 | Сообщение # 23
Питер
Тест на вращение неикак не влияет на трубку вы просто проверяете вращение гантри. Так же нужны логи. Софт посадили а бэкап восстановили ?
Qwa4Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 13:38 | Сообщение # 24
трубка определяется,IPC пишет какую-то ошибку!!!
Qwa4Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 13:41 | Сообщение # 25
еще логи
1805222.jpg (160.8 Kb) · 5981992.jpg (178.7 Kb) · 7638380.jpg (161.7 Kb) · 5654353.jpg (170.1 Kb) · 4952736.jpg (151.0 Kb) · 3907458.jpg (173.9 Kb)
Qwa4Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 13:43 | Сообщение # 26
и еще
1403869.jpg (168.3 Kb) · 6452925.jpg (150.2 Kb) · 8396116.jpg (144.6 Kb) · 4422597.jpg (151.1 Kb) · 0618812.jpg (189.1 Kb) · 3527987.jpg (163.4 Kb)
dunakanДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:27 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 330
Ростов
так четко же на контрол панел, то ли кнопка запала то дли еще чего
spartanec87Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 20:16 | Сообщение # 28
Питер
На вашей первой фотке написано контроля панели, как подметил dunakan, можете снять гантри и попробовать запустить в сервисном режиме. Т.е. шлейф всунуть в разъем на гантри и на TGP включить сервис или попробовать без него
Qwa4Дата: Понедельник, 17.Июл.2017, 21:25 | Сообщение # 29
с кнопкой-разобрался.но вопрос по разогреву трубы,остается открытым...кидаю фото сегодняшнего лога,те же сообщения последние две строчки,труба определяется все норм,систем стэйт накатил,изменений нет.
Qwa4Дата: Среда, 19.Июл.2017, 10:38 | Сообщение # 30
сделал LFC с нуля,накатил system state,все заработало,но выдает отсутствие лицензии на трубку,как бороться с этим,кто знает,консоль NEO16,ключа USB,нет в наличии.есть старый образ системы с рабочей лицензией,помогите!!!
hobot111Дата: Среда, 19.Июл.2017, 12:50 | Сообщение # 31
соловьиный край
В сервисном режиме в конфигурации подтвердите что трубка GE аппарат даст 30 дневный период,после которого переведет трубку в раздел другие трубки.
spartanec87Дата: Среда, 19.Июл.2017, 19:44 | Сообщение # 32
Питер
Так для этого ему ключ нужен,а его у него нету
hobot111Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 08:25 | Сообщение # 33
соловьиный край
На 30 дней дает без ключа.
spartanec87Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 16:03 | Сообщение # 34
Питер
а дальше?
as908Дата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 11:12 | Сообщение # 35
Яранск
Всем привет!сломался КТ ge brightspeed, выдает следующие:при проведение исследования на 2 этапе вытекает ошибка "scanner hardware stopped scan" Проблеме уже год, лечилась перезагрузкой консоли оператора, теперь это не помогает , греть трубку не даёт. Что делать ? Кто сталкивался? Как решили проблему?
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
