  • Страница 2 из 2
Можно ли установить рабочие станции КТ, МРТ на домашний ПК?
ElyaДата: Пятница, 23.Июн.2017, 14:07 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 395
Цитата naves ()
я синго для мрт ставил на самосборный комп.
и на тот же комп ставил параллельно ефильм
а как оператор переключался между syngo и efilm?
navesДата: Пятница, 23.Июн.2017, 15:15 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1063
альт-табом же.
там полноценная венда с пуском, офисом и прочими плюшками, два монитора, можно окошки двигать.
Может мы о разных синго говорим?
но как я выше говорил, DICOM-параметры у синго и ефильмо были разные, соответственно обмен через внешний сервер
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 23.Июн.2017, 15:16
ElyaДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 09:36 | Сообщение # 43
наверно, я новые версии не ставил, только старье
меня смутило, что синга стартует автоматом под медузером и запустить потом параллельно что-нить проблематично, получается, что вы модифицируете загрузчик и пускаете сингу под виндой как обычную прогу? Это под администратором происходит?
navesДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 18:16 | Сообщение # 44
ээээ
древняя синга, лет пять ей точно, чуть выше версию указывал.
никаких загрузчиков не модифицировали, стоит как обычная программа windows
ElyaДата: Вторник, 27.Июн.2017, 12:07 | Сообщение # 45
я просто не видел дистрибутива синги отдельно от винды, обычно накатывается на систему из образа винда+синга
Trance0idДата: Суббота, 29.Июл.2017, 10:02 | Сообщение # 46
Чтобы такого не происходило, можно отключить автологин под медузером и запускать всё руками, или, например добавить ефильм тупо в автозагрузку винды.
ElyaДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 09:01 | Сообщение # 47
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 31.Июл.2017, 09:03
spartanec87Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 09:08 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 413
Питер
запустить можно что угодно если вырубить сингу, она стартует под юзером, для админа нужно залогиниться с паролем админа.
не знаю как старые версии, но если не ошибаюсь сейчас синго идет на отдельном диске. На одном винда, а на других 2-3 синго. Если синго не посадите загрузится только винда вот и все.
Насчет винды 10 не знаю не ставил есть ли вообще у нее совместимость с синго.
medexcellДата: Пятница, 23.Мар.2018, 16:00 | Сообщение # 49
Сервис-менеджер
Туркменистан
Aşgabat
на виртуалке кто нибудь ставил syngo или AW?
drdeathДата: Вторник, 27.Мар.2018, 13:10 | Сообщение # 50
ренгенолог
Северобайкальск
На виртуалку ставил только Osirix
  • Страница 2 из 2
1. Литотриптор Dornier M...[МВР (04.Окт.2024)]
2. Стоматустановка QL-20...[Tim (04.Окт.2024)]
3. Стоматустановка Diplo...[OneTwO (04.Окт.2024)]
4. УЗИ Sonix SP ф.Ultras...[kibernetix (04.Окт.2024)]
5. Проскан 3 13 5 1 нужн...[boxer_cox_91 (04.Окт.2024)]
6. Аппарат ДМВ-терапии &...[shumak (04.Окт.2024)]
7. Стерилизатор плазменн...[Белогорец64 (04.Окт.2024)]
8. Медицинская программа...[naves (04.Окт.2024)]
9. Микроэлектромотор MC2...[goscha-bel (03.Окт.2024)]
8. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Jackallodem[04.Окт.2024]
2. Miguelassulgasy[04.Окт.2024]
3. GunockGuammaJem[04.Окт.2024]
4. Larsonineli[04.Окт.2024]
5. Nafalembreefeari[04.Окт.2024]
6. CarlosClesome[04.Окт.2024]
7. ArakosGawaync[04.Окт.2024]
8. AterasCodeNeona[04.Окт.2024]
9. JaffarZip[04.Окт.2024]
10. AngarMUp[04.Окт.2024]
