принтер Коника DRYPRO832
hobot111Дата: Понедельник, 08.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Не удается соединить принтер KONICA DRYPRO 832 c принтсервером LENOVO. Вроде все настройки сделаны верно. В программе printlink пишет ошибку:BF000 формирователь изображений не готов.Кто сталкивался помогите.
Сообщение отредактировал hobot111 - Понедельник, 15.Окт.2012, 19:10
SabresДата: Вторник, 09.Окт.2012, 17:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
А речь о новом оборудовании (инсталляция с нуля)?
А в настройках принтера (Imager Setup) - принтер видно или он квадратиками отображается?
Вообще, тут много меню, где проверять настройки нужно (и каналы ввода информации, и порты, различные галочки проверить). Можем обсудить.
hobot111Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 18:45 | Сообщение # 3
соловьиный край
принтер отображается квадратиками. LENOVO пытается соединиться и не может. Настройки проверял Сравнивал с другим принтером,не понимаю где ошибка.Может проблема в лицензии на printlink?Принтер устанавливается с нуля. В командной строке принтер пингуется.Если переустановить операционку и PRINTLINK это чтонибудь даст?
Сообщение отредактировал hobot111 - Вторник, 09.Окт.2012, 19:47
SabresДата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:27 | Сообщение # 4
US, CT, MRI
NA
Ну это физический пинг. А вы верификацию сделайте (DICOM верификацию, чтобы AE тайтлы верны были, адреса, порты). То, что он квадратиками - уже говорит, что с соединением что-то. Если была бы проблема с лицензией, полагаю, он выдавал бы это при загрузке, в виде соответствующего сообщения. И потом - у вас PLNK5/6 уже установленным приходит. Вы отдельно создавали входной канал Input? (или используете канал по умолчанию?).
А вообще, когда иконка принтера квадратиками, то...часто бывает нестыковка, когда вы изменили IP-адрес принтера и принт-сервера в программе PLNK5/6, а не изменили настройки сети в операционной системе.
hobot111Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 19:57 | Сообщение # 5
соловьиный край
Канал INPUT разьве влияет на соединение DRYPRO и PRINTLINK? Я его настроил приблизително,чтобы настройки IMAGER сохранились.
SabresДата: Вторник, 09.Окт.2012, 20:01 | Сообщение # 6
US, CT, MRI
NA
Это больше общий вопрос, чтобы понять, вы делаете всё по определенной системе или примерно настраиваете, по чутью, где что прописать нужно. (исходя из этого, можно размышлять о том, о всех ли галочках вы знаете и прочее. Встречал принтеры, где входной канал вообще не прописан и используется дефолтный. С этими принтерами у меня больше всего проблем было). Ну кстати, можно ещё по фото посмотреть. (основные вкладки вашего PLNK5/6).
Ну и такой странный вопрос - на самом DRYPRO 832 написано Ready?
Сообщение отредактировал Sabres - Вторник, 09.Окт.2012, 20:03
hobot111Дата: Среда, 10.Окт.2012, 19:09 | Сообщение # 7
соловьиный край
На принтере естественно напсано: pc not connected, Настройки сравнивал с другими принтерами , их целых 3 штуки. Настроил точно также ,разумеется кроме INPUT .Дело в том,что оказывается, в нем кто-то поковырялся до меня.Проверил имя компьютера,оно не совпадает с шилдиком на LENOVO. Исправил -не помогло. Сделал DICOM верификацию -все в норме.Постоянные попытки соединиться продолжаются,но безрезультатно.
Сообщение отредактировал hobot111 - Среда, 10.Окт.2012, 19:11
SabresДата: Четверг, 11.Окт.2012, 00:51 | Сообщение # 8
US, CT, MRI
NA
Интересно. A e Lenovo, по крайней мере не Q150 была всегда втсреоенная программа, для восстановления системы. Может вам вообще всё попробовать сбросить на заводское? Вплоть с переустановкой PLNK? (Лицензию спросите в нужном месте).
На самом деле работ можно много ещё провести (и реестр проверить, в том числе).
С наказанием первого копавшегося, в новом оборудовании.
hobot111Дата: Четверг, 11.Окт.2012, 16:07 | Сообщение # 9
соловьиный край
Программа для восстановления системы есть. Завтра попробую.
hobot111Дата: Суббота, 13.Окт.2012, 11:01 | Сообщение # 10
соловьиный край
Сбросил все на заводские настройки.PLNK установил заново.Где взять лицензию?
GeorgySmithДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 12:37 | Сообщение # 11
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Ее надо заблаговременно сохранить было, а так московское представительство
hobot111Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 19:07 | Сообщение # 12
соловьиный край
Проблема решена вводом лицензии на PLNK после восстановления системы.
Сообщение отредактировал hobot111 - Понедельник, 15.Окт.2012, 19:09
MickleДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 08:29 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Геленджик
подскажите, как сделать dicom верификацию, а то принтер не могу приконнектить к стойке рентгеновской?
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. l3shch3nko[18.Янв.2025]
2. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
3. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
4. ConnorBex[18.Янв.2025]
5. Tornviadway[18.Янв.2025]
6. Benpleaday[18.Янв.2025]
7. bastyq[18.Янв.2025]
8. Oelksuiccapse[18.Янв.2025]
9. Chrisgephope[18.Янв.2025]
10. Ugolfwetaanalp[18.Янв.2025]
