Нужен градиент К2217 на Сименс Симфония.
KVIДата: Вторник, 23.Окт.2012, 11:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Собственно вопрос в названии топика. Накрылся один power stage К2217 (по моему квантум).
Пособите кто может ,или направьте где можно найти.
FedorMДата: Среда, 24.Окт.2012, 23:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
KVI, 05938142 k2217 ?
Дотмед, наверное, или что-то похожее. Я даже на американском ибэе видел как-то. Но остается открытым вопрос - как таможить?
В РФ, если надо срочно, можно найти без проблем, только цена будет конская.
На ремонт в общем случае я бы не рассчитывал.
Сообщение отредактировал FedorM - Среда, 24.Окт.2012, 23:44
paybackДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 22:21 | Сообщение # 3
Вопрос поставлен не корректно.
1. Part number?
2. Как нужно быстро?
3. Организация бюджетная или коммерческая?
4. Даже если покупать за бугром - вес 64 кг.
KVIДата: Среда, 31.Окт.2012, 09:52 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
Всем спасибо.
Градиент удалось отремонтировать. Как ни странно- банальные непропаи по оптотрансмиттерам драйверов управления IGBT.
payback, Градиент весит 33 кг. без упаковки. Это просто для справки (сам взвешивал).
FedorMДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 14:38 | Сообщение # 5
KVI, а как вы его диагностировали-то? Визуально? Или на каком-то подобии стенда?
KVIДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 20:07 | Сообщение # 6
МРТ
Елец
FedorM, Сначала подкинули с рабочего градиента плату управления + оптические кабели и сделали вывод, что силовая часть жива. Оптика оказалась ни при чем. Далее по даташитам посмотрели параметры оптических трансмиттеров и подали на каждый из них питание от внешнего источника, контролируя ток потребления. В двух цепях из 20-ти ток был меньше. Просмотрели под сильным увеличением цепь и обнаружили непропай по планарным резисторам. Также не понравилась одна пайка по транзистору одного из вторичных источников. Пропаяли - градиент ожил.
P.S. Изначально было ощущение, что силовая часть жива - явно сгоревшего внутри градиента не было, да и при включении аппарата градиент загружался нормально(стартовые импульсы по осям).
1. larinnik[01.Янв.2025]
2. Pavel-ch[01.Янв.2025]
3. dimareg[31.Дек.2024]
5. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
6. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
7. AirWalker[29.Дек.2024]
9. RolandTinge[29.Дек.2024]
10. mim[28.Дек.2024]
