KVI, 05938142 k2217 ? Дотмед, наверное, или что-то похожее. Я даже на американском ибэе видел как-то. Но остается открытым вопрос - как таможить? В РФ, если надо срочно, можно найти без проблем, только цена будет конская. На ремонт в общем случае я бы не рассчитывал.
Сообщение отредактировал FedorM - Среда, 24.Окт.2012, 23:44
Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 22:21 | Сообщение # 3
Вопрос поставлен не корректно. 1. Part number? 2. Как нужно быстро? 3. Организация бюджетная или коммерческая? 4. Даже если покупать за бугром - вес 64 кг.
FedorM, Сначала подкинули с рабочего градиента плату управления + оптические кабели и сделали вывод, что силовая часть жива. Оптика оказалась ни при чем. Далее по даташитам посмотрели параметры оптических трансмиттеров и подали на каждый из них питание от внешнего источника, контролируя ток потребления. В двух цепях из 20-ти ток был меньше. Просмотрели под сильным увеличением цепь и обнаружили непропай по планарным резисторам. Также не понравилась одна пайка по транзистору одного из вторичных источников. Пропаяли - градиент ожил.
P.S. Изначально было ощущение, что силовая часть жива - явно сгоревшего внутри градиента не было, да и при включении аппарата градиент загружался нормально(стартовые импульсы по осям).
