Дата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 16:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброе время суток. Simens Somation Emotion 6. Пишет инвалид лицензия. Программа Syn При загрузке проги пишет инвалид лицензия. Вопрос есть ли у него какой ни будь ключ внешнего типа Юсб или по лпт порту. Нашёл файл и в нём прописано демо Я так понял это демо версия программы. Можно ли как ни будь запустить без лицензии или где её приобрести спасибо заранее.
1) Что за предыстория у этого аппарата? Новый, б/у, чиненый или свежеустановленный? 2) Какой софт? Есть ли бэкапы, установочные диски? 3) Какой файл вы нашли и по какому адресу? В принципе, в компьютер сзади обычно втыкается USB-ключ (зеленый полупрозрачный) или параллельный (черный с выемкой под батарейку) аппаратный ключ. На них должен быть напечатан код. Исключения в принципе могут быть, но я их сам не видел. Если аппаратный ключ есть, убедитесь, что порт работает и что сам ключ обнаруживается хотя бы другим компьютером. Все это не требует особенных навыков, достаточно загрузочного диска типа Хирен 10. Есть еще одна причина "потерять" лицензии нафиг - если батарейка в БИОС села и дата сбросилась. Тогда менеджер лицензий может обнаружить несовпадение времен и сделать ее невалидной. Тогда только переустановка софта. Пока этой информации нет, отвечать особенно не на что. Вообще, AFAIK лицензии при полной утере всего и вся делаются, в т.ч. и в обход официалов. Но проще и логичнее заказать базовые лицензии с новым ключом у того же Сименса, если у вас есть возможность обратиться к ним.
Аппарат новый его установили и заморозили. Простоял пару лет. Установочный дисков куча и если честно я в них не разобрался. На файл с лицензией прога сама указывает путь по нему я и нашёл его. Мне надо запустить аппарат без ключей. Да ключ скорее всего лпт. . Почему лпт на одном только компе был дополнительный разьём лпт.И в документах есть фото этого ключа он был подключен к лпт порту. Ключа нет это точно . как можно обойти аппаратный ключ. Спасибо всем заранее.
Лицензия демо (и возможно уже закончилась - проверьте даты в этом файле), ключа нет ... замечательно. В общем, могу вас расстроить: стартануть эту систему без согласующихся ключа и лицензии невозможно. Ну или я не знаю, как. Если вы работаете в хотя бы немного официальных структурах, обращайтесь в Сименс или говорите начальству, чтобы обращалось. Если вы работаете в частной конторе, и вам реально надо работать быстро и любой ценой, тогда возможны варианты: обращайтесь к фрилансерам с описанием ситуации, возможно, это обойдется дешевле. PS Если вам все же удастся запустить систему вообще без лицензии и ключа, вы сможете на этом неплохо заработать.
Сообщение отредактировал FedorM - Среда, 07.Ноя.2012, 23:23
Alers, ключи что, пришли отдельно и без ничего? С ними либо болванка идет, либо по электронной почте должны прислать сервисные ключи (пусть и ненадолго) и собственно файлы лицензий. Лицензии привязаны к ключам. Поэтому при смене ключей эти файлы также меняются. Если это не от официалов, то тогда все еще интереснее .. давайте детали, что ж...
