После включения и загрузки выдает данную ошибку.После ресета гентри на индикации гентри моргает значок включения прицельных лазеров. Впечатление ,что гентри не проходит ресет до конца.Движения стола и наклона гентри присутствуют,прицельные лазеры не включаются. При вскрытии на плате TGPU светиться красный светодиод DS24. На плате VCT FUSE BOARD не горит ни одного светодиода,нет 48 вольт с блока питания 5KW/48VDC POWER SUPPLY. На вход блока питания напряжение подается.К сожалению нет документации. Подскажите 48 вольт должны появляться сразу при включении питания или после загрузки системы. Связан ли с этой проблемой красный светодиод DS24,и возможные пути [code]решения проблемы. Спасибо , Александр.
