Light Speed VCT 64
hobot111Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 21:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 284
соловьиный край
После включения и загрузки выдает данную ошибку.После ресета гентри на индикации гентри моргает значок включения прицельных лазеров. Впечатление ,что гентри не проходит ресет до конца.Движения стола и наклона гентри присутствуют,прицельные лазеры не включаются. При вскрытии на плате TGPU светиться красный светодиод DS24. На плате VCT FUSE BOARD не горит ни одного светодиода,нет 48 вольт с блока питания 5KW/48VDC POWER SUPPLY. На вход блока питания напряжение подается.К сожалению нет документации. Подскажите 48 вольт должны появляться сразу при включении питания или после загрузки системы. Связан ли с этой проблемой красный светодиод DS24,и возможные пути [code]решения проблемы. Спасибо , Александр.
hobot111Дата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 20:01 | Сообщение # 2
соловьиный край
Решено. Блок питания должен включаться сразу при включении питания.
Сообщение отредактировал hobot111 - Воскресенье, 24.Фев.2013, 20:02
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
