SIEMENS MAGNETOM C!
vfДата: Пятница, 22.Мар.2013, 20:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Что это за ключ? Торцевой? Какого размера? Спасибо.
FedorMДата: Суббота, 23.Мар.2013, 12:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Если вы о механическом шиме tesseral terms, то шестигранник 5 или 6 мм.
Для обслуживания магнитов Сименс (тем более постоянных) рекомендую заказать полный набор метрических шестигранников, начиная с 2,5 мм. Как я уже писал, есть варианты вполне подъемные.
Сообщение отредактировал FedorM - Суббота, 23.Мар.2013, 12:16
m_mikleДата: Вторник, 06.Янв.2015, 13:39 | Сообщение # 3
начинающий инженер
Энгельс
Ну ещё для Zonal terms нужен торцевой ключик на 12. А что за варианты где можно это всё заказать? Очень интересует
Andrey2905Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 11:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Добрый день !
Подскажите , как делается сканирование сердца на магнетом с. Читаю, что должен доп.провод ЭКГ.
Знает кто?
Andrey2905Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 16:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
и нужно ли доп.программы для этого или достаточно того что встроенно в стандарт?
1. Superbo29[23.Дек.2024]
2. юзер[23.Дек.2024]
3. VladF[22.Дек.2024]
4. andrey162007[21.Дек.2024]
5. amgadm[20.Дек.2024]
6. Lerena[20.Дек.2024]
7. maxxv[20.Дек.2024]
8. shabalov10[20.Дек.2024]
9. ivaschkov2010pavevl[20.Дек.2024]
10. Alihanov[20.Дек.2024]
