Стол не перемещается в вертикальных направлениях. После нажатия кнопки перемещения стол немного двигается, затем выключается, гаснут кнопки управления, выключаются вентиляторы охлаждения.Через 10 секунд все восстанавливается. Подскажите что ни будь по этому вопросу.
Не уверен в модификации стола, конечно, но все же выскажусь. Если у вас обесточивается стол целиком, то я бы для начала проверил все-таки свичи безопасности - красные концевики (3 шт) или даже стоп репорт контур. Температурный датчик (он тоже есть) за несколько секунд нагреется, думаю, только если у вас мотор сгорел: можно проверить сопротивление обмоток и звякнуть их друг на друга. Для начала стоит посмотреть, что происходит с 24В на зажимы мотора (они стоят на валу мотора за шестерней, две латунные втулки с клеммами, отпущены при наличии 24В) т.к. они тоже приходят сквозь систему безопасности. На датчик углового перемещения должно приходить 5В питания. Без сигнала с него логично заподозрить аварию и срубиться. Помимо этого, там еще есть какой-то оптический свитч, указывающий на прохождение определенной высоты, с него вроде бы идет 6 проводков в колодке. И было бы здорово юзерские логи ошибок почитать. Это сильно помогает иногда. Просто ошибка такого сорта едва ли пройдет незарегистрированной.
Это гентри уходит в перезагрузку по ошибке.
Посмотрите логи и сообщите что там будет прописано после нажатия. А еще можете открыть левую ногу и посмотреть как ведут себя драйверы двигателей фирмы LUST. Ну и фото приветствуются... А в самом столе почти ни чего нет, кроме концевиков, самого мотора и энкодера. А как это произошло и что было перед отказом?
Неисправность определил - энкодер! Заказал новый. Вопрос теперь в следующем - его просто установить и все или необходимы какие-то калибровки стола?
Отказы начались с нижнего положения стола, далее перестал работать во всех положениях. Заметил, что значение уровня стола не изменяется (196). Ошибок и сообщений при этом ни каких. Концевики в порядке, тормоза отрабатывают без проблем. Прозвонил шлейф энкодера - один из проводов овталился. Кстати, этот шлейф единственный подвергается деформации при перемещении стола. Снять энкодер без деструкции диска не получилось. Сейчас аппарат работает без него, стол в одном положении, пациенты забираются с подставки. При вертикальных перемещениях стол ведет себя так-же, ошибок и сообщений нет.
Если я правильно понял, отказал энкодер что стоит на валу двигателя? А зачем его снимали??? Если проблема в шлейфе... Он где не звонился? Какой точно тип энкодера?
Обычно имеется два датчика положения абсолютный и относительный... На валу относительный... Вроде должен заработать без дополнительной калибровки.
Абсолютный - это как раз тот самый оптический свитч (светодиод-зазор-фотоэлемент). Он геометрически прикручивается так, чтобы срабатывать на определенной высоте стола (в его зазор въезжает металлический язычок). Система использует его как ориентир для коррекции показаний энкодера. По крайней мере, раньше было так.
