Инъектор Medrad Stellant D (США)
omt-74Дата: Суббота, 22.Июн.2013, 08:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1499 от 09.08.2023 года на Систему инъекционную для КТ MEDRAD Stellant D с рабочей станцией Certegra в вариантах исполнения, производства компании из США Bayer Medical Care Inc. (торговый бренд - "Bayer").
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1499 от 10.07.2017 года на Систему инъекционную для КТ MEDRAD Stellant в исполнениях: MEDRAD Stellant Sx, MEDRAD Stellant D, MEDRAD Stellant DualFlow, MEDRAD Stellant D c рабочей станцией Certegra, производства компании из США Bayer Medical Care Inc. (торговый бренд - "Bayer").
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1499 от 20.03.2014 года на Систему инъекционную для КТ Stellant, в исполнениях: Stellant Sx, Stellant D, Stellant DualFlow, производства компании из США Medrad, Inc. (торговый бренд - "MEDRAD").
Привет всем!
На инъекторе Medrad Stellant D появился люфт (половина оборота) ручки привода физ. раствора, иногда проворачивается ручка.
Нужна сервисная инструкция для разборки аппарата.
olegpДата: Вторник, 25.Июн.2013, 23:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Вот здесь зарегистрируйтесь и скачайте - http://www.medwrench.com/?equipm....llant-D
Во вкладке "Documents" то, что вам нужно ...
Удачи!
Если, что стучитесь - скачаю.
Сообщение отредактировал olegp - Вторник, 25.Июн.2013, 23:26
omt-74Дата: Среда, 26.Июн.2013, 19:43 | Сообщение # 3
Проблема решена. Растрескалась сама ручка привода физ. раствора.
AristarhДата: Четверг, 04.Июл.2013, 11:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Предупреждаю, я полный чайник, надеюсь в правильной теме пишу,
Есть проблема: Инъектор Medrad Stellant Sx выкидывает ошибку: "3026 POWR". В блоке питания на выходе только питание 48 В проверил ровно 48.1 В при ручном перемещении поршня шприца не проседает, как только в автоматическом режиме выпадает в ошибку "3026", при этом питание 48 В не изменялось.
Кто знает что за ошибка и в каких краях искать проблему?
SenergyДата: Среда, 25.Май.2016, 17:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго времени суток всем!
Кто знает, каким кабелем подключать Инжектор Stellant D к КРТ PHILIPS "MX16" ?
Через систему интерфейсного модуля системы визуализации ISI 700.
Т.е. интересует вопрос: - из ISI 700 к РКТ MX16.
pyo5Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 10:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Новую тему заводить не стал.
Проблема: аппарат стал "ругаться" - якобы на стороне "А" установлен неопределённый шприц. Шприца, естественно, никакого там нет.
Разобрал ... Аппаратик явно заливался: соли имеют место быть. Вымыл, удалил ржу с магнитов. Пытался проверить эти магнитные датчики - особой разницы не обнаружил.
Собирая, специально поменял их местами. Маты аппарата перешли на сторону "В". Но .. на стороне "А" он после переустановки шприца включался в работу, а теперь вообще упёрся.
Новые элементы заказал, но сомнения какие-то душу точат ...
Может кто-нибудь что-то посоветует? ...
Пётр
icekid80Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 17:25 | Сообщение # 7
инж
Поделитесь, пожалуйста, инструкциями эксплуатационной и сервисной.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 27.Июн.2019, 05:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 213
На одной колбе пишет: "Прихват стыковочного штока на конце наконечника поршня. Снимите шприц и обеспечьте свободное перемещение стыковочного штока".
Визуально всё цело, двигается руками оба штока очень легко.
Кто-нибудь может подсказать или кто сталкивался с этим?
Кому интересно: проблема в сенсоре в самом штоке, он сгнил там.
navesДата: Пятница, 17.Янв.2020, 14:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1070
У кого-нибудь есть образ диска от модуля сопряжения с КТ на базе ARK-3440
из Система инъекционная для КТ Medrad Stellant D
P/N 3032686
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 17.Янв.2020, 14:35
GenaKrokodilДата: Среда, 23.Июн.2021, 13:27 | Сообщение # 10
МО
"SW" ошибка.
Други, где взять или может есть у кого софт на данную машинку?
navesДата: Четверг, 24.Июн.2021, 10:27 | Сообщение # 11
Очевидно нигде. Не зря же официалы за замену диска заряжают пол ляма.
DeniStaДата: Четверг, 14.Мар.2024, 03:41 | Сообщение # 12
Есть ПО. Пишите в личку.
1. greaful[21.Янв.2025]
2. yasasha[20.Янв.2025]
3. viktor819112[20.Янв.2025]
4. metrolog-msk[20.Янв.2025]
5. bezra[20.Янв.2025]
7. Pirs50000[19.Янв.2025]
8. blitz[19.Янв.2025]
9. rekall49[19.Янв.2025]
10. vovich91[18.Янв.2025]
