Какие документы должны иметь МРТ и КТ кроме тех которые существуют с момента установки?
Существуют ли какие либо специальные требования по уровню излучения? Если существуют то как часто нужно производить замеры и какие параметры контролируются?
Вопрос возник по причине того что санвласти требуют акт замеров. Как он выглядит и какие конкретно замеры непонятно. Если у кого есть то скиньте приблизительную форму.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 09.Июл.2013, 13:01
что касается МРТ, то - странные у Вас санитары :). Нет, ну они вправе требовать соответствия освещенности, шума, температуры, воздухообмена, ЭМИ на рабочем месте оператора нормативам... а вот что касается параметров самого магнита... ну дайте им учебник почитать - там четко сказано о тесной связи напряженности магнитного поля с частотой радиочастотного сигнала. При уходе любого из этих параметров от своих значений МРТ просто превратится в массо-габаритный макет :). Это ведь, как и следует из названия, РЕЗОНАНСНЫЙ томограф, а явление резонанса возникает при достаточно строгих условиях... Да и вредности МРТ, используемых в медицине, пока нигде не обнаружены... ИМХО - так...
Сообщение отредактировал Yuri - Среда, 03.Июл.2013, 09:19
Какие они забавные... Интересно, чем ПОСТОЯННОЕ магнитное поле мерять будут? И про имплантанты - пурга полная... очень многие из них нынче сертифицированы для проведения МРТ исследований, а многие просто могут вызвать артефакты изображения, но не представляют опасности для пациента..
