Полетели диски в одном из масивов - я так понимаю отвечают за реконструкцию , один из инженеров посоветовал отключить соответствующий блок реконструкции и работать на оставшихся . полетел третий . соответственно вопрос как отключить ? отключать 3 или 3 и 4
Инженер посоветовал глупость. С проблемой с одним диском система нормально работает, просто ругается. Если, конечно, не пытались насильно конфигурировать массив.
Максимум что можно попробовать - переконфигурировать ВСЕ массивы на работу в конфигурации 4+0 без резерва и срочно покупать жесткий диск для восстановления конфигурации.
продавшие готовы зиск забрать ... ставить не будут. вопрос стоит как работать без этого,как переконфигурить 4+0 врачи увольнятся начали ,а тошибу все ждем
А никак не переконфигуришь даже без 1-го диска. Все диски должны быть идентичны. Смею предположить, что Вам продали диск на 10К (оборотов), а у Вас весь массив содержит диски на 15К и контроллер рейда пытается в течении 20-30 минут всё таки добавить диск, но ничего не получается увы . Как я и говорил кроилово привело к попадалову. Обращайтесь в Тошибу и не жалейте денег.
нет диск на 15 один просто такой же ,второй которы пробовали просто вдвое больший размер .
с договорорм все сложно мы как госконтора его похоже хитро покупали ,и теперь все отбрыкиваются по этому и приходится вот так кроить ,а ташиба тихо намекает у кгого купили(с кем откаты пилили) у того и ремонтируйте
Ну это тот случай когда и размер имеет значение. У Вас только один выход - покупать ПОЛНОСТЬЮ идентичные диски. Лучше конечно у производителя томографа (не будет проблем с гарантией). А Тошибе пофигу на всякие левые отношения, если им платятся деньги...
Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 15:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
дело не в дисках оказалось ,если как бы верить приезжали из ташибы поставили диагноз неисправность помимо дискв плат Fc p/#px74-10471 при этом говорят что надо ставить и смотреть заработает или нет ,объявляют примерно 570 штук . их ккак то ремонтируют ? хоть в теории
