КТ Somatom Emotion 16 ф.Siemens
Ningen64Дата: Среда, 17.Июл.2013, 07:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Такая проблема - SOMATOM EMOTION 16 при включении - на мониторе после фирменного знака "Siemens medical" появляется надпись: "No signal", затем монитор темнеет, обе башни при этом показывают всю индикацию, полностью включены, на IRS башне мигает индикатор загрузки жёсткого диска, при этом монитор тёмный, на клавиатуре Caps lock и проч. не светится (даже после нажатия), как будто система остановилась на одном этапе загрузки. Башни не пингуются в сети их нет.
Думал монитор, проверял подключение, как будто норм.
За день до этого был скачок в сети, вызвавший питание от УПС и аварийное отключение.
Можете что-нибудь посоветовать?
ZergДата: Среда, 17.Июл.2013, 09:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
Монитор подключен к ICS, а не к IRS. Надо смотреть ICS. Проверить монитор с кабелем на другом компе. Попытаться войти в BIOS, если также будет вырубаться, то смотреть видеокарту и блок питания, затем всё остальное.
Если не будет, то тогда смотреть что с жёстким диском.
YuriДата: Среда, 17.Июл.2013, 17:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
копай ICS...
Ningen64Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 05:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 36
Спасибо Yuri, это оказалась видеокарта, поменяли на аналог,всё заработало, исследования делаются вот только...раньше мы включали упс и обе башни автоматически начинали работать, теперь же ics включается нормально, а вот irs может не включится при этом томограф начинает ругаться на синхронизацию с сервером реконструкции и просит перезагрузки, приходится перезагружать и запускать irs вручную, мог ли я какой-нибудь контакт отцепить? Проверил все внешние как-будто целы
ART75Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 09:17 | Сообщение # 5
Здравствуйте, было такое, посмотрите на материнских платах на предмет вздутости конденсаторов.
Ningen64Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 06:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
ART75, точно, есть вздутые. Их нормально можно поменять? Выглядит крайне трудоёмко
ART75Дата: Понедельник, 22.Июл.2013, 10:03 | Сообщение # 7
Поменять можно, я менял (перед тем как снимать плату сфотографируйте все разъёмы, что и куда было подключено), нужен хороший паяльник, материнская плата трехслойная, прогревать приходится долго, что бы выпаять, при замене не перепутайте плюс и минус конденсатора, конденсаторы можно купить в любом радио магазине (посмотрите номинал и размер конденсаторов прежде чем ехать покупать)
galaktikaДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 11:11 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
добрый день
менять кандеры не сложно
главное купить те что нужно , обычно надписи на кандерах выполнены "золотой" краской
они специальные для импульсных стабилизаторов и блоков питания с низким внутренним
комплексным сопротивлением - low ERZ
YuriДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 19:29 | Сообщение # 9
galaktika, Господи, какая "золотая краска", какие "специальные" кондеры??? Самый кривой Китай зачастую самый "раззолоченый". Ну не надо нагнетать обстановку!
"Умеющий паять, да запаяет!" Неумеющий - пусть обратится к умеющим... Вот уж - бином Ньютона - перепаять элементы с двумя выводами! Выпаивайте, чистите отверстия в плате, ставьте новые и запаивайте ( жидкий флюс позволит сделать красивую пайку самым безруким... остальным - пофиг)
galaktikaДата: Понедельник, 22.Июл.2013, 23:24 | Сообщение # 10
Таганрог
добрый вечер
если за паять первые попавшиеся кондеры то вздуются
очень быстро
а "золотая" в кавычках
если интересно в чем разница - возьмите приборчик типа Е7-22
или аналогичный и посмотрите какие бывают кандеры по тангенсу угла потерь
или по полному комплексному сопротивлению
а паять правда делать нечего а материнские платы обычно пяти слойные
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
