Подскажите у меня все проолдолжается история с рейдом ,купили диски не 73 ,а 146 ,но по характеристикам точно такие же 15к6,старые правда 15к5 fc . При попытке собрать рейд пишет через 15 минут ошибка связи с рейдом. теперь тошиба утверждает что это корзина ,якобы контроллер . приз апуске rdddiag пишет что нет связи не с одной корзиной .опять утверждают что сперва поменять ,потом сконфигурить вот после этого утилита будет что то показывать . насколько это правда и были ли ли у кого случаи вылетв корзины - там пять разъемов и дешевый китайский блок питания атх и все .
сумма ремонта уже переваливает за 1,5 ляма ,но не может эта корзина столько стоить !!!
рейд собирается из меню ,согласно сервис мануалу ? или нет ?
Дата: Понедельник, 30.Сен.2013, 08:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 192
Вроде про корзину тошиба сразу говорила... Там есть чему ломаться - на основной плате корзины стоит контроллер, в частности там параметры массива записаны. Должен он столько стоить или нет - похоже не вам решать. Это ваш личный аппарат, что вы так кроите?
Есть вещи, которые можно проверить только путём замены. В данной ситуации жаль, что официальная Toshiba не может себе позволить набор плат для проведения диагностики путём замены. Но такой подход практически у всех предсавителей, а производители в сервисе пишут - замените на исправную, не помогло - замените следующую. Или, например, неисправно то - либо это, и приходится сначала покупать то, а если не помогло - покупать это. В данном случае деньги, скорее всего, придётся заплатить. Если бы это делалось сразу, скорее всего эти деньги уже отрабатывались. Пытаться сделать самим надо, но есть ситуации, когда дистанционно помочь Вам никто не сможет и наверное нужно остановиться. Сколько стоит та или иная деталь определяем не мы. Не может стоить рентгеновская труба для томографа 100000 евро (представте какой автомобиль можно купить за эти деньги), тем не менее продаётся и покупается.
Этот сайт использует файлы cookies для более комфортной работы пользователя. Продолжая просмотр страниц сайта, вы соглашаетесь с Политикой использования файлов cookies.
