Стоит у нас томограф GE Bright Speed elite 16. Пять лет уже ему. Хотелось бы знать, какие предвестники выхода из строя трубки и как продлить ей жизнь. Произведено более 19000 исследований пациентов, выработано более 130 млн мА/сек
если нет пробоев и все тесты по качеству изображения в толерансе - труба жива. Когда помрет - велик Аллах! :) Munlik, наработку заводчаки указывают только в разделе "гарантия" - типо, "1 год или ххх скан-секунд, что раньше наступит".. не говорят они официально, сколько живет труба.. так... статистика филдинженеров только... но вот у меня на ангиографе труба отходила почти два ресурса по сканам... а на другом менял две трубы через год и два месяца :( , третья вот уже третий год ходит
Сообщение отредактировал Yuri - Суббота, 10.Авг.2013, 18:20
Дата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 09:15 | Сообщение # 4
Иваново
Yuri, спасибо за ответ! Другими словами в любой момент можно ждать кончины агрегата, тк ресурс уже превышен... Но все-таки какие предвестники могут появиться. Неужели просто, бац! - и готово! Должно же как то проявиться старение и умирание ...
Дата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 15:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 323
если интересно, могу написать опус по истории выхода из строя пары-тройки-четверки труб на разных аппаратах разных производителей... умалчивая, где кто :)
Дата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 19:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Начинаются проблемы с калибровкой (не может выйти на кВ/мА), пробои в трубке ( сначала на больших кВ во время исследования, потом во время калибровки). Если всё идёт без сбоев, то снижение эмиссии субъективно видится как некоторая размытость на срезах
Дата: Понедельник, 12.Авг.2013, 09:34 | Сообщение # 7
Иваново
Цитата (Yuri)
умалчивая, где кто
А для чего умалчивать то? Форум то, как я понимаю, технический, а не коммерческий ... Как говорит один хитроватый телеведущий: "Мы не делаем рекламу ...." и тд. olegp, пробои в трубе были, пожалуй, год-полтора назад, я тоже думал, что это начало конца, но вдруг они (пробои) самоликвидировались и все пошло как было раньше. А качество изображений пока всех устраивает. Спасибо за ответы ... Буду ждать когда крякнет трубка и готовить руководство к предстоящим расходам ...
Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 07:06 | Сообщение # 8
Новокузнецк
Ого)) труба 5 лет отработала О_О Надеюсь нам также повезет. У нас BrightSpeed 3й год работает, пока все ок (тьфу-тьфу-тьфу). А вот на Sensation 40 за 7 лет работы, уже 2 раза трубу меняли.
Есть трубы восстановленные, а есть новые, последние даже на новых аппаратах редко... Просто не все знают, а если шилдики на трубках читать внимательно, то все ясно тем кому надо, производитель аппарата тут роли не играет, помнится труба триляма настреляла по счетчикам за 6лет (при 6*365*24) с 126 пробоями от инстала, что производитель попросил логи и репорты прислать... А у не которых 200штук за полгода-год и дохляк... Так что если эконом то эконом... А там где с доп.опциями там и триляма... :(
Дата: Суббота, 08.Окт.2016, 10:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
Практика разная. Сименс сенсейшен трубки ходят 400000-500000 скан секунд, восстанавливают в рф без гарантий. На брилиансах от Филипса трубки ходят от 1.5 млн скан секунд до 5 млн, все лотерея и какое обслуживание было, но с ними проще так как этот продукт долго ходит и есть в наличии бу трубки от 40000 до 90000 евро в зависимости от даты производства. МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь. http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
Дата: Пятница, 11.Ноя.2016, 06:57 | Сообщение # 14
Да нормально стратоны ходят... И филипсовские трубки - не эталон надежности. По-крайней мере, на ангиографах летят - только в путь... сетки разваливаются, фокусы отгорают. У GE больное место - подшипник вращения анода. Скан-секунды - условный показатель, крайне слабо связанный с фактической загрузкой трубы. Можно смотреть головенки у детишек, а можно - брюхи у "кабанов".
Дата: Пятница, 11.Ноя.2016, 08:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 395
Straton MX и Straton MXP дефинишевские, очень часто в районе 350-360 тысяч скансекунд отказывает фокусировка XDC, подозреваю даже запланированный износ, т.к. летит плата внутри трубы. Но это больше по чужой статистике. Из личного по стратонам: 365 тыщ - фокусировка 460 тыщ - аркинг, пробой в трубе 260 тыщ - фокусировка
ЦитатаSabres ()
STRATON свои 600 - 800 000 выхаживает
старые стратоны, да, выхаживают
Сообщение отредактировал Elya - Пятница, 11.Ноя.2016, 08:54
Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:50 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Elya, старые на сколько? Я лично про трубы 2010 и 2012 гг. Разумеется, как и в современном автопроме, процессы старения материалов рассчитаны заранее и предполагаются.
Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 08:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 209
Инженер ЭМА
Алматы
два шильдика на стратон МХ Р - один на трубку один на корпус ? Если завод меняет трубку и оставляет корпус то шильдики меняются ? Пожалуйста ответьте кто знает.
Дата: Пятница, 07.Апр.2017, 19:43 | Сообщение # 22
ну как - "почему два шилда"? У излучателя есть собственно колба и есть кожух (HOUSE) со статорной обмоткой. Выходит из строя обычно колба, ее и меняют на заводе (ну и - масло, естественно). А кожуху что сделается? Его оставляют... Вот потому и два шилда... А под "восстановлением" многие конторы понимают замену масла, если пробои идут через него. Колбу-то никто не "пилит". ИМХО, такое восстановление - от лукавого (если труба уже "хоженая"). То, что кожух БУ, у GE можно определить по номеру, но зачем это?
Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 14:50 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 413
Питер
если был пробой колбы или с элементами накала проблема, разве те же Dunlee не меняют их и не засовывают в прежний кожух? Еще как делают, был я у них на заводе напрямую покупаем трубки с завода, а "старые" реэкспорт на завод. Насчет Сименса не знаю, но думаю та же история. Не стали бы тогда изготовители трубок "просить " отработанные трубки.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Суббота, 08.Апр.2017, 14:52
Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 16:42 | Сообщение # 24
Данли делает реальные аналоги далеко не ко всем колбам..... к каким-то делает аналоги Вариан... а так- да - можете хоть "светлановские" вкорячивать... Не путайте производителя оригинала с производителем "дженериков". А то, что производитель забирает "убитые" трубки, имеет еще одно обоснование - обязательство производителя по утилизации.... "зеленые", сэр.... ЗЫ Можете назвать аналог Стратона или... ну, МХ160 (Данли делает аналоги НЕКОТОРЫХ колб GE) ?
Сообщение отредактировал Yuri - Суббота, 08.Апр.2017, 16:46
Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 18:08 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
для мощных ЭВП чаще всего используют два подхода к принятию решения на замену: 1-й - задается ресурс (часов наработки, включений) при выработке которого ЭВП заменяют; 2-й - задается минимально допустимое значение какого либо параметра (например анодного тока при определенном напряжении(ях) служащее основанием для замены. Какой подход используется - указывают (во всяком случаев должны) в документации на аппаратуру
Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 20:43 | Сообщение # 26
Питер
Не спорю, что не знаю то не говорю. Но трубки GE не используем, на 3 аппаратах они отработав чуть более 170 00 сдохли. Может политика компании ставить "гавно" чтоб делать бабки. Но и мх и da умерли. А данли уже 4 год пашет и не потеет.
Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 22:07 | Сообщение # 27
инженер-наладчик
выборг
Существует производственная стратегия: дешевая аппаратура - дорогие расходники. И направление в проектировании timing - готовое изделие (кроме расходников) должно состоять из равно изнашиваемых комплектующих, отрабатывающих гарантийный и относительно небольшой послегарантийный срок
Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 12:09 | Сообщение # 28
Инженер ЭМА
Алматы
ЦитатаAristarh ()
У вас сообщений: 25 Награды: 0 Спасибо сказали: 1 Предупреждений: 0% BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2 На заявках Российская Федерация
Москва Поделиться… Есть трубы восстановленные, а есть новые, последние даже на новых аппаратах редко... Просто не все знают, а если шилдики на трубках читать внимательно, то все ясно тем кому надо, производитель аппарата тут роли не играет,
Дата: Понедельник, 10.Апр.2017, 16:16 | Сообщение # 30
Питер
я о том и говорю, что какой бы ни был производитель он все равно восстанавливает рубки. Но пугаться не надо, так как с кожухом ничего не случится, они просто меняют все что находится внутри. По сути это новая трубка в старом кожухе. Будь то Сименс, Джи, Филипс и т д. И это факт. Как проверить? На завод обратитесь получите всю инфу о трубе. А шильдик вам показывает только номер и модель трубки и дату производства. Ну и прочую инфу где произвели. Если трубу восстановили, то и шилдик поменяли и серийник, так как плата в ней уже другая идет и вводить вы будите серийник при ее установке.
Дата: Вторник, 11.Апр.2017, 09:16 | Сообщение # 31
Недавно возился со стареньким Емоушеном в одной детской больнице, там пробег у Dura 422 оказался полтора миллиона скан-секунд О_о, вот что значит низкие токи
