После загрузки появляется ошибка: Database creation of exchangeboard failed - please call service. Вопрос: можно ли поправить базу без ключа, утилитами?
astramaster, теоретически да. Т.е., я почти уверен, что при запуске правильного батника все получится ровно так же, как и из-под сервиса. Ибо однажды эквивалентную задачку это решило. Но при этом лучше спрашивать у людей, которые это уже делали с вашей версией софта. Таких, думаю, мало. Если решитесь на эксперименты, надо быть готовым к тому, что ключ понадобится, т.к. можно и систему уронить ненароком.
Система на LINUX? Если да то акрониксом не вариант, может загрузочные сектора не скопировать, некоторые версии акроникса что поумней даже и предупредить об этом могут, тут надо winhex железно работает.
Судя по тексу ошибки не Линукс stopcm ↵ c:\MedCom\utils\remove_all_gdbs.bat ↵ Wait approximately 5 minutes for the prompt c:\MedCom\utils\ExchbRemove.bat ↵
Wait approximately 2 minutes for the prompt To ensure that no old images will be merged into other patients produced with the new database, all images must be deleted manually from the pixel disk Med_Pixel (E:)!
нафига все пользуются ворованным акронисом, когда есть бесплатная clonezilla
