Подготовка помещений для установки КТ
генаfДата: Четверг, 28.Янв.2010, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 611
медтехникl
В перспективе (ближайшей) в ЛДЦ будет устанавливаться КТ. Марка КТ ещё не известна, а помещение для него уже начали готовить.
Может кто подскажет какие нормативные документы есть по предварительной подготовке помещения для КТ?
На что обратить внимание?
Понятно, что каждый производитель определяет свои требования. Но думаю, что есть общие требования по этому вопросу.
Заранее благодарен.
renaf, Вы сразили "инженерной" наивностью ... Слабым представление об организации и осуществлении каких-либо инженерно-технических работ ...
Знаете ли Вы что такое проект и его предназначение? ...
Кто эти занимается и на каких правовых основаниях? ...
Кто курирует такие важные работы? ...
На этом ли Форуме надо задавать подобные вопросы?
На нём, ведь, специалистов по строительно-монтажным работам, тем более по проектированию и составлению смет - НЕТ !!! В лучшем случае, что-то слышали о строительных работах. Или что-то попутно немногое видели при строительстве ... Тут с заземлением/занулением не могут разобраться ...
Зачем это Вам - чистокровному медтехнику?! ... Особенно, в контексте задаваемых Вами вопросов ...
С какими наивными "профессионалами" в ЛПУ (и из подрядной организации) Вы "связались"? ...
Ваше ли это медтехниково дело?!
MediKuSДата: Четверг, 28.Янв.2010, 20:16 | Сообщение # 2
Основополагающий документ для помещений по КТ это ....
Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03
"Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 14 февраля 2003 г.)
По нему нужно расчитать защиту mail1 , а ее можно сделать только по данным производителя wink
Либо брать по максимуму
(Если надо выложу)
По поводу требований производителя, то у них требования практически только по площади. Иногда нет необходимости готовить вспомогательные помещения.
Будут вопросы пиши, постараюсь ответить
Еще есть данный в ...
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.3.1375-03
(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ
от 25.04.2007 N 19)
Сообщение отредактировал MediKuS - Четверг, 28.Янв.2010, 20:20
генаfДата: Пятница, 29.Янв.2010, 16:47 | Сообщение # 3
медтехникl
MediKuS большое спасибо за ответ. Если есть возможность, то выложите требования к помещениям по максимому. Особенно интересуют требования по электроснабжению и заземлению.
MediKuSДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 11:18 | Сообщение # 4
Чичаз чичаз biggrin
Заодно и сам вспомню yes
MediKuSДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 12:36 | Сообщение # 5
Начнем с площади помещения.
Пункт 3,10
"Состав и площадь помещений кабинета рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) задаются организацией-изготовителем компьютерного томографа в форме проектного предложения, которое принимается во внимание при разработке проекта кабинета, но не заменяет его. Проектное предложение не должно противоречить п.3.9. Действие этого пункта распространяется также на размещение других типов рентгеновских аппаратов зарубежного производства, в документации на которые содержатся проектные предложения фирмы."
Соответсвенно пункт 3,9
Площадь процедурной может быть скорректирована по согласованию с центром госсанэпиднадзора с учетом следующих требований:
- расстояние от рабочего места персонала за малой защитной ширмой до стен помещения - не менее 1,5 м;
- расстояние от рабочего места персонала за большой защитной ширмой до стен помещения - не менее 0,6 м;
- расстояние от стола-штатива поворотного или от стола снимков до стен помещения - не менее 1,0 м;
- расстояние от стойки снимков до ближайшей стены - не менее 0,1 м;
- расстояние от рентгеновской трубки до смотрового окна - не менее 2 м (для маммографических и дентальных аппаратов - не менее 1 м);
- технологический проход для персонала между элементами стационарного оборудования - не менее 0,8 м;
- зона размещения каталки для пациента - не менее 1,5х2 м;
- дополнительная площадь при технологической необходимости ввоза каталки в процедурную - 6 м2.
Вентиляция кондиционирование
Расчет должен основываться на данных изготовителя по каждой конкретной модели по тепловыделяемости. Она может значительно различаться
| Кабинет рентгенодиагностики
|---------------------------------------Темп--Приток--вытяжка-----------|
|1. Процедурная | 20 | 3 | 4 |
|2. Комната управления | 18 | 3 | 4 |
|3. Раздевальная | 20 | 3 | 1,5 |
|4. Кабина для раздевания | 20 | 3 | 1,5 |
|5. Тамбур | 18 | - | 1,5 |
|6. Шлюз | 18 | 5 | 5 |
|7. Кабинет врача | 20 | - | 1,5 |
|8. Фотолаборатория | 18 | 3 | 4 |
Электрика
"10.9. Подключение кабинета рентгеновской компьютерной томографии РКТ выполняется на напряжение 380/220 В, 50 Гц по отдельному фидеру в зависимости от применяемого аппарата.
10.8. Сопротивление сети должно соответствовать номинальной мощности рентгеновского питающего устройства с трехфазной схемой выпрямления (таблица 10.1).
10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4х25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения. Все металлические части стационарной рентгеновской аппаратуры и оборудования, которые могут оказаться под напряжением (металлические корпуса высоковольтного генератора, низковольтного шкафа и штативов, устройств для фотообработки, сушильных шкафов и т.п.), должны быть присоединены к шине заземления медным проводом сечением не менее 4 мм2. Сама шина (контур повторного заземления) должна быть объединена с нейтральным проводом сетевого питания у коммутационного аппарата. Остальные электроприборы и аппараты (дентальные, палатные и т.д.) допускается присоединять к заземлению через штепсельные розетки с дополнительным заземляющим контактом (евростандарт). Арматура водопроводной и отопительной сети не должна использоваться в качестве заземлителя. Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов. Наличие заземляющей полосы не требуется, если в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник."
Ну вот собственно все))))
_____.doc (573.0 Kb)
генаfДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 14:59 | Сообщение # 6
медтехникl
MediKuS спастбо за информацию. Непонятна фраза "Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов." Будет ли устойчиво работать КТ, если шину заземления помещения для КТ соединим с нулем на щите питания. В ЛДЦ контур заземления просто занулен (старое здание). Или необходимо все-таки прокладывать отдельное заземление (автономное) для КТ .
medtehДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 16:22 | Сообщение # 7
Admin
генаf, глянь здесь http://medteh.info/forum/33-596-1
MediKuSДата: Понедельник, 01.Фев.2010, 17:51 | Сообщение # 8
Quote (генаf)
В той ветке подробно все расписано что для чего))) От себя добавлю что НЕОБХОДИМО. mail1
Пару раз вляпался на монтаже РДК
Есть такой документ РТМ 42-2-4-80 правда он про операционные блоки, но и там отделно рассматривается заземление в питающем кабеле, и технологическое (защитное ) заземление blush
генаfДата: Вторник, 02.Фев.2010, 15:04 | Сообщение # 9
медтехникl
medteh и MediKuS спасибо за информацию. Буду разбираться.
alik858585Дата: Четверг, 17.Июн.2010, 11:04 | Сообщение # 10
рентгенология
Спасибо за помощь
zinovvmДата: Воскресенье, 15.Авг.2010, 13:54 | Сообщение # 11
инженер по компьютерному томографу
Печора
http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekMGSN41297Lechebno5.html
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 03:19 | Сообщение # 12
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
впринципе вендор еще высылает инфу по предустановкам - так и называется pre-installation
travkinДата: Среда, 08.Сен.2021, 15:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 251
Коллеги, добрый день!
Очень нужна информация по отделке помещения перед монтажом КТ и ПЭТ.
У кого есть опыт в подобных вопросах, подскажите, какие материалы можно (нужно) использовать?
Есть ли какие-то стандартные универсальные рекомендации?
МВРДата: Среда, 08.Сен.2021, 19:10 | Сообщение # 14
Антон - travkin, уважаемый, я сражён "инженерной" наивностью ... Слабым представление об организации и осуществлении каких-либо инженерно-технических работ ...
Ваше ли это "сервисное" дело?! ( http://www.medteh.info/forum/55-14487-1 )
Здесь о СЕРВИСЕ и сервисном обслуживании (с.123) ...
Чтобы не путать с техническим обслуживанием МТ, и правильно себя организационно позиционировать в своей деятельности ...
Yulana34Дата: Четверг, 09.Сен.2021, 07:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 2574
travkin,
У нас для отделки помещений и в том числе: рентген и КТ, в стоматологиях используют вот такое
https://vio-let.ru/product....9433038
Естественно после выполнения всех требований по радиационной безопасности.
МВР,
Если нечего ответить не флудите. Вы же сами все время за это топите.
МВРДата: Четверг, 09.Сен.2021, 07:56 | Сообщение # 16
Цитата Yulana34 ()
МВР, если нечего ответить не флудите. Вы же сами всё время за это топите.
Yulana34, наверное, Вы опять не поняли, что это ОРГАНИЗАЦИОННАЯ проблема, и что каждый специалист должен заниматься своим делом!
Я не думаю, что Вы, как и я тоже, хороший специалист проектант или строитель, а тем более исполнитель этих работ ... А уж советчик тем более! ...
Вдумчиво почитайте сообщ.14, особенно, подумав и обратив своё внимание для себя на: "Зачем это медтехнику?", и, конечно же, безо всяких необдуманных и поэтому неуместных комментариев в теме ...
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
