Настройка клиента к МРТ Symphony ф.Siemens
iviv22Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 22:03 | Сообщение # 1
ИТ в медучреждении
Добрый день,
Врачи МРТ сказали что обновляли Osirix MD, и на след. день перестали копироваться снимки с хоста МРТ. Проверил настройки Osirix-a, раздел listener корректный, сервис на telnet по порту 11112 отзывается.
Подскажите плиз как проверить настройки приемника (Мак-а с осириксом) на хосте, подозреваю что там может быть другой порт ... нужен ли для этого какой либо пароль ?
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 00:56 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Цитата iviv22 ()
на хосте
Help-Info-Network
А причёт тут Telnet и порт 11112. Как у вас ранее снимки передавались, посредством чего?
Такое возможно после изменения хотя бы одного из параметров:
IP адрес
Hostname
Port
AE-Title
YuriДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 09:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
Для передачи инфы в протоколе DICOM необходимы и достаточны параметры, указаные выше. У Вас могут прекрасно пинговаться все хосты, но при некорректных параметрах DICOM передачи инфы не будет. Некоторые софтины (например - Singo) позволяют тестировать DICOM-соединение
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
